Здравствуйте, помогите пожалуйста, только нужно срочно. У меня на видео карте 9800GT остановился вентилятор, точнее не остановился а работал перерывами. в момент когда он работал, я нащупал очень горячий SMD - транзистор. Через некоторое время вент вообще остановился, а транзюк стал холодным. Под безтеневой линзой на транзюке увидел тёмное пятно от перегрева и его маркировку: AHR24 (только цифры повёрнуты на 90 град). Попробовал тестером, одна его нога звонится с разъёмом вентилятора.
Носил по гарантии в магазин, там сказали что распространённая болезнь, сказали прийти через 2 дня. Когда её забрал, там просто подключили вентилятор напрямую (мастера хреновы), а он очень шумный (по сравнению со всем системным блоком, он в три раза громче).
Вообщем, люди, помогите опознать транзюк AHR24, корпус - немного больше чем SOT-23. Пожалуйста!
Вот фото.
Рядом с ним корпус SOT-23. P.S. транзистор 2SB1197 не предлагать, я это уже видел.
Вложение | Размер |
Tranzjuk.jpg | 86.78 КБ |
То то и оно, что он стартует при этих же оборотах, по крайней мере на глаз этого не видно, может там и идёт какой-то импульс запуска. Но при 4-х вольтах, вентилятор довольно сильно крутится, если ударит крыльчаткой по пальцу, то ощущается. Может там шим управление, импульсы которого мой мультиметр не улавливает? Осцила нет.
Вентилятор вполне может быть расчитан на 5 В, например
Вопросы по поводу "может, не может" отлично решаются отслеживанием схемы управления.
На самом вентиляторе написано 12v, 0.35A. И как можно отследить схему управления? Это ж повеситься можно... И если там ШИМ управление, то может транзюк надо было ставить быстродействующий?
И что, тыкать щупом в каждую точку на плате? у меня с этим опыта особого нет, да и как-то страшновато копаться тестером по карточке, всё ж-таки 150 $.
P.S. Дело добровольное, вам виднее, что вы хотите сделать и как вы это будете делать
Ладненько, оставим пока всё как есть, а там дальше видно будет. Спасибо всем большое за помощь и внимание к теме.
Что то сдаётся мне, что нет тут ни какого ШИМа, а самый обычный линейный режим. При токе в 0,1А и падении напряжения 8 вольт, мощность на транзюке около 1 ватта, вот он и греется как утюг. Надо бы его как-нибудь на радиатор посадить.
там действительно ШИМ, проверял осцилографом, схема управления дибильная, резак на 10 к подвешен между базой и коллектором транзистора перед ним, подпор еще один резак между эмитером и 12 вольтами, кулер действительно жрет 320-350 мили ампер, транзистор при полно открытии может дать где то 100 мили ампер. Как выход вижу либо переделку схемы управления, либо попробовать поставить резак поменьше который на базу, чтобы ток побольше был ну хотя б до 300 милиампер, да и ремонта не будет заметно. Эти транзисторы встречаются на старых видюхах но кулерок там гораздо поменьше и жрет до 100, вот там он нормально работает. ну или как говорится выпаять к черту тразистор и на его месте перемычку кинуть на 12 вольт, правда шуметь будет даже в досе да и вентилятор греться начинает и вылетит соответственно быстрее.
Та же беда..
Временно поставил с донора, но видимо опять ненадолго..
А какая маркировка у 2SA1213? Откуда можно вытянуть?(есть куча современных видюх на лом).
