Хочу восстановить БП Winsis KY-450ATX. В котором выгорел напрочь транзистор в дежурке работающий в паре с С3150 (пробит), на куске корпуса в конце ,возможно от названия, остлось 28. Силовые ключи D4515 и мост RS606 - в порядке.В обвязке дежурки выгорели 3 диода 4148 и похоже оптопара, больше пока ничего не нашел. Помогите опознать транзистор - возможно подобрать аналог и по возможности подскажите по ремонту, я не профи в этом так что консультации понадобяться!
На дежурках очень часто стоят С5027 - им и можно.
У меня инет тормозной - пока загружаю пост вы уже успеваете ответить
Тогда чтоб не мучаться с тормозным инетом, даташиты на С945 и S8050.
Правда на C945 великоват файл, но какой есть.
Если Вам так уж претит C945, и вы займетесь поиском именно 8050 - имейте ввиду, что их бывает 2 вида цоколевки. Маркировка вроде как S8050 и C8050, но не факт. Вызванивайте тестером. Я сам когда-то прокололся на этом.
А вообще, поставьте туда С5027 и С945, и делу конец.
Похоже цоколевки точно придется вызванивать у С945 - ECB а у S8050 EBC завтра посмотрю что есть в магазинах , а потом будут выводы![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Опробывать предложеные советы по горячим следам не предоставилось возможности ввиду сложившейся житейской ситуации. К ремонту данного БП смог вернуться только сейчас! В пару к С3150 воткнул купленый на рынке STS8050? заменил все сгоревшие диоды и резисторы, плюс оптопару. После первого запуска вышебло кондей на выходе дежурки - оказалось завышеное напряжение порядка 15в. Начал заново все проверять заменил TL431 прозвонил обвязку все в норме. Надо было "дурню" сразу обратить внимание на предпоследний пост Serzh - так и оказалось при анализе схемы цоколевка предыдущего транзистора была ECB , а я то воткнул EBC. Так что полностью подтверждаю пост Serzhа о возможности разной цоколевки данных транзисторов!!! На этом собственно и все блок заработал в штатном режиме (осталось погонять под нагрузкой) - спасибо всем кто откликнулся за помощь!
