Вообще какая-то она непонятная.... Стоит Авард, но при включении никаких надписей увидеть нельзя, как и POST, так как при включении появляестя экран с картинкой, на картинке написано:
Motherboard
The Brand You Can Trust.
618AF
Эта заставка висит до самого LILO. Если пустить без клавы (ошибку поста спровоцировать) орет на черном экране что-то вроде: Keyboard Error. Press F1 to continue, DEL to enter setup. Сетап просил пасс. Прокатил AWARD_SW. Пасс я снял. Сверху в Setup'е не указана версия BIOS.
Ни одна прога не может опознать производителя платы. Помогите!
Еще: Перед LILO на черном экране пишет Press any key to enter Recovery Genius, и на плате есть здоровенная (и горячая
) микросхема с зеленым радиатором и наклейкой Recovery Genius.
Гугл по "Recovery Genius" позволяет предположить, что мать сделал JetWay...
А кому счас легко...
А гугл по 618AF подтверждает это и дает кучу ссылок.
Что-то ищем? Google в помощь
Спасибо большое!
