Принесли ноут с залитой клавиатурой ASUS X501A (MB 401A rev 2.0). Клавиатуру поменял, но есть еще одна проблема. При запуске нет картинки на матрицу. Появляется если нажать fn-f8(т.е. переключение режима матрица - монитор) либо когда Windows почти загрузился (при инициализации драйверов). В остальном работает замечательно. На плате обнаружил сгоревший элемент (см. прикрепленное изображение), но вот чем он был определить не могу, и от него ли такая проблема. Заранее спасибо за совет!
| Вложение | Размер |
| img.jpg | 366.11 КБ |
Замного по току, но для опыта поставить можно, если просадка будет, то хоть идентичный ставь - без толку.
Ув. makarog. имеем донора.допустим мат.плата от стационарного компьютера. на ней соответственно имеются ferritebead. каким образом не имея подробной схемы платы можно с допустимой точность определить номинал smd компонента. Если это вообще возможно, поделитесь опытом, пожалуйста.
У меня нет опыта определения параметров ferritebead "на глаз"
ну "на глаз" понятно что нет
а возможно ли с помощью мультиметра?
Хотел спросить, помогла ли замена ferritebead в данной неисправности? А то идентичная проблема возникла с загрузкой ноута, при смене клавиатуры и ferritebead немного поджарился.
