Доброго времени суток.
При разборе LifeBook U810 на дополнительной плате со звуковым кодеком и SD слотом был сбит трехлапчатый элемент очень похожий на BZX84C2V4ET1.
Маркировка - W82.
два таких (один из которых был сбит) сидят между звуковым кодеком и выключателем беспроводной сети. дорожки уходят в межслойное пространство так что отследить их нет возможности.
Элемент запаян на место. При запуске материнки с подключенной доп.платой - не старутет. если плату отключить - стартует нормально, все работет. подозреваю КЗ в элементе.
У кого то есть данные по W82 и чем его можно заменить?
З.Ы
в поисковиках по маркеровке W82 предлагают транзистор на 7.5 Ггерц. ..... думаю что это совсем не он)
Не диодная сборка - супрессор.
и так.... провел последние замеры.
черный щуп на первый контакт ..красный щуп на второй контакт...
1->2 // = 770
красный щуп на первый контакт... черный щуп на второй контакт...
2->1 // = 1720
на сколько я понимаю - супрессор защищает цепи от высоковольтных импульсов перенапряжения. В цепях коммутации они применяются как ограничивающие стабилитроны... но применять их в цепи защиты мышиных клавиш и магнитного датчика.... как то сомнительно...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Этот вопрос к разработчикам. Фото реального куска схемы. Привел для примера, Ваше право поверить или нет.
Отделено сюда.
Ок. благодарю за информацию.
попробую "найти-впаять" элемент. по результатам отпишусь)
