Если бы указали платформу, и позиционный номер транзистора, гадать может быть не пришлось.
7 Окт 2013 - 12:24 Unknown BIOS
Тоже столкнулся с заменой транзистора P1203ED.
Выше ссылкой, утверждают что заменили на 60Т03Н и все работает?
Это как получается?
P1203ED - это Р-канал 52А, а 60Т03Н - это N-канал, да ещё и слабенький.
Просто отписка, ничего не должно работать
products.niko-sem.com/images/product/1277257266013.pdf
Спасибо, у меня упаковка другая только, думаю заменить на AP70T03GH, но беспокоит емкость затвора которая в 2 раза выше.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/203829/A-POWER/AP70T03GH.html
60T03H еще больше подходит, но емкость все таки великовата, 1200пф
вы не ошибаетесь? согласно некой таблицы
"P1203ED TO-252 Single P -30 25 -52"
Похоже что нет, заменил на 60T03H, все ок. Не комильфо конечно, но ближе ничего не нашлось в Дпаке.
Нда, тяжелый случай
. Отследить кусок схемы и слегка подумать для некоторых людей явно за гранью возможного.
Надо сказать "спасибо" встроенному диоду
Это как получается?
2. Этот транзистор используется в каком-нибудь коммутаторе и положение спасает встроенный диод, например.
P.S. Все это уже описано в теме. Хотите - думайте, не хотите - не думайте
