Помогите найти схему на AMD Radeon R9 290X
Отрисовать кусок схемы не трудно. Если еще и задавать конкретные вопросы, то шансов получить адекватный ответ будет больше.
При включении компа, на видео карте бахнула пара деталюшек, находящихся рядом с коннектором питания куллера. Хотел найти даташит на нее и кглянуть маркировку бухнувших деталек
И конечно же ваша религия запрещает указывать позиционные обозначения интересующих элементов и/или приводить фото в хорошем качестве.
B200 и Q211
BLM21PG221SN1D и AO3415, например.
Если вас не затруднит, можете пожалуйста сказать MC200 и вроде резюки которые рядом с мосфетом стоят который Q211
Примного вам благодарен
MC200 - 10 мкФ 16 В, например. Резистор между затвором и истоком Q211 - 20 кОм, например. Резистор между затвором Q211 и остальной схемой - 20 кОм, например.
Благодарю вас любезнейший. У вас даташит на нее есть ?
Нет. Поэтому и написано - "например". Могу написать в другом варианте - вышеприведенные данные получены в результате гадания.
