У меня видеокарта MSI 9800 GTX 512mb. Начала выдавать артефакты, потом вовсе стал зависать комп. Посмотрел температуру и был в шоке "80" Заменил термопасту стало около 50. Но проблема не пропала. Потом изображение вовсе пропало (компютер нормально загружался, но монитор писал, что нет сигнала). Я отключил одно 6-ти пиновое питание, артефакты пропали, комп не виснет, но видеокарта работает на пониженой производительности. Скажи в чем может быть проблема.
P.S. Я конечно не гений в радеотехнике, но кое что знаю и умею![]()
Т.е. я так понял, при обоих включенных разъемах доп.питания карточка ничего не показывает, а при отлюченном одном работает нормально, но на пониженной производительности?
Да именно так, правда иногда она все же работает и с двумя подключенными 6-ти пинниками) Но потом может начать выдавать артефакты если ее нагрузить.
