Всем добрый день. Так как квалификации для редактирования биоса собственноручно у меня не хватает (или ума -- не важно), я хотел пропатчить сей биос:
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4t-e/1007e.zip
дабы мать "увидела" прескоты и позволила пользоваться технологией гипертрединг (если только это вообще возможно для 850Е чипсета). Взял файлики (по возможности последние по дате) отсюда
rom-by.com/downloads/bios-patcher/
но пропатчить не получилось -- выдается ошибка 0002 -- нет файла какого то... В общем попробовал разные комбинации самого биоспатчера и сибиром файлика... не помогает. Вопрос следующий! Может ли кто нибудь помочь исправить указанный биос так чтобы можно было поставить на мамку любой с478 процессор и чтобы все новые примененные в нем технологии работали (дело в том что без корекции биоса мамка вполне нормально работает с П4 Носвуд 3.06 Ггц, но гипертрединг не видно... даже цпу-з показывает что проц не поддерживает данную технологию, а он а самом деле поддерживает.... ну и вроде бы 800 Мгц ФСБ сделать на маме не удастся, ибо генератор частоты в принципе такой режим не выдает.. хотя... я могу ошибаться)? Был бы безумно признателен!
Как я понял чтобы мать понимала пресскот нужна поддержка самой матери, а не биоса. Я уже переделал несколько матерей и все работает.
Руководство
тока читай коментарии в самом низу.
+ надо чтобы шим на матери выставлял напругу по 5 VID'ам.
