Здравствуйте! Помогите найти схему БП Switching Power Supply KYP-375ATX
В нем выгорел резистор (на фото видно), а номинал не как не узнать, потому что все обуглилось...и что этот резистор мог за собой потянуть?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
| Вложение | Размер |
| DSC00947.JPG | 84.54 КБ |
| DSC00948.JPG | 74.41 КБ |
| DSC00949.JPG | 73.54 КБ |
| DSC00950.JPG | 68.14 КБ |
| DSC00951.JPG | 70.36 КБ |
22 ома на 12 ногу ШИМ. Меняю на 100 ом.
Green_Tech_MAV-300W-P4 (TL494,WT7510) ?
Стандартная болезнь этих блоков - усохший конденсатор в дежурке, в итоге разнос дежурки и вылет ШИМ.
Только ШИМ АZ7500 и LP7510
И ШИМ здесь 100% вылет?
Спасибо, ща заменю, отпишусь по результату!
Поставил резистор на 100 Ом, (ШИМ не менял) он тоже аж почернел немножко...что это может быть?
А догадайтесь с одного раза, если резистор одной ногой подключен к питанию, а второй к ШИМ.
Понял! ШИМ можно ж заменить на ТЛ494?
Да. АZ7500 не очень удачная копия TL494.
КР1114ЕУ4
спасибо!
И еще один вопрос, как лучше микросхему(АZ7500) выпаять, что бы ее не повредить?
Можете спокойно повреждать.
ок)
А если на будущие надо будет рабочую выпаять, как тогда?
s.dealextreme.com/search/desoldering
Лучше всего купить оловотсос. Можно оплетку.
На крайний случай - толстая игла от шприца, которая входит в отверстие, но налазит на вывод элемента.
Та я был нашел один там оловотсос, только ним вообще как то не удобно именно с микрухи олово убирать, та и он че то не так олово всмактует как мне кажется должно быть....!
А обычным шприцем можно?
