Ищу прошивку на биос!!! Уже три дня,  негде нету
Прога про материнку выдает такое:
Program:   eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 04/05/00
BIOS Type: PhoenixBIOS Version 4.06  Rev. 1.13.1107
BIOS ID:   Unknown
OEM Sign-On: None
Chipset:   Intel 440BX/ZX rev 3
Superio:   SMC 70x or 80x rev 1 found at port 370h
OS:        Win98
CPU:       Pentium® III (0.25 µm) 448 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size:      Unknown
Memory Installed:   127 MB
Memory Maximum:     Unknown
ACPI Revision:      Unknown
SubZero1 По той информации, что Вы дали ничего найти не получится. Изучите статью про про опознание матплат. Если сами не справитесь, то, по крайней мере сможете опубликовать здесь что-то более информативное чем дату БИОСа и чипсет платы.
Изучите статью про про опознание матплат. - Дайте ссылку.
Еще могу сказать про плату такое:
Есть AGP, 5 PCI, 2 ISA. Между PCI и ISA написано Siemens. Есть еще 3 Dimm. Встроенные 2 USB, COM, LPT, PS/2 - на каждом написано FOXCONN. Сама материнка под Slot.
ссылка на статью
пока что все что Вы написали не дает никакой информации о производителе и модельке платы
На другом форуме вродебы определили, она или нет?
Насколько я определил - это OEM материнка от Fujitsu-Siemens D1107. А вот какая версия (А10, А11, B10, B11) точно и подревизия платы - сказать не смогу. Могу только сказать, что с "А" - это платы со встроенным LAN, с "В" - без встроенного LAN.
Идешь на Support, вверху страницы (где Search) вводишь d1107, жмешь на стрелку.
С закладки Manuals берешь мануал и сравниваешь со своей материнкой. На закладке "Software" можно взять последний BIOS Version: 4.06 Rev. 1.16.1107
SubZero1 Любзный, поскольку дополнительную информацию о своей плате Вы сообщали только телепатически, то и отвечать Вам будут тем же способом, когда вернутся из отпуска телепаты...
определить название материнки очень просто, насколько я знаю программа AIDA32 без проблем опредиляет название любой мат платы,
вот вам собссно и прога: ifolder.ru/2877757
А вот где смотреть: ifolder.ru/2877791
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Прошивку нашел, всем спасибо!!!
От даю ссылку на этот биос (чуть не забыл):
support.fujitsu-siemens.com/com/support/index.html
В поиске вводим название материнки.
