Собсна проболема вот в чем: есть ноут ASUS C90 и модифицированная проша биоса, позволяющая установить на ноут десктопные процы от E5XXX до E7XXX
Прошился этим биосом и установил проц E5200 вместо E6300 с которым ноут продавался, но теперь при работе от аккумулятора ноут тут же виснет и виснет сразу как тока винда грузиться начинает, то есть стартовать то он стартует, но доходит до загрузки винды и виснет, мне умный человек подсказал что это из-за того что биос не поддерживает инструкцию проца С1Е и посоветовал в биосе отключить, но в биосе вообще нет никаких настроек проца, и теперь я вообще не могу работать на ноуте от аккумулятора...
Так вот просьба к корифеям биосного дела, помогите советом или модом на биос каким нить! (в тему прикрепляю модифицированный бивес)
| Вложение | Размер |
| C90S-Mod-BIOS.zip | 754.06 КБ |
Без аккумулятора норм. работает?
Если ноут подключен к сети то нормально работает, стоит только выдернуть шнур питания тут же виснет
у меня тоже такое было только при работе от акомы , поменял оперативку местами и все ушло (1 слот 1GB 2слот 2GB =2слот 2GB 1 слот 1GB)
