Здравствуйте!
Acer Aspire ZC-605 ( AZC-605_W )
материнская плата: DB.SQ601.001
Пытался прошить модифицированный BIOS в моноблок Acer ZC-605.
До этого успешно прошил "родной" биос и перегрузился.
( Биос UEFI , файлы в формате .CAP 3.2МБ )
Принимать модифицированный файл прошивки фирменный биос не захотел,
и тогда я стал искать ключ игнорирования цифровой подписи.
Методом тыка попробовал два ключика afuwin.exe ( думал разблокирует мне запись )
/CAPSULE - Override Secure Flash policy to Capsule
| /RECOVERY - Override Secure Flash policy to Recovery
после первой команды ничего не случилось, после второй предложило перегрузить систему.
После перезагрузки черный экран, читает usb накопитель, два раза пищит, снова читает usb накопитель, дальше молчит неопределенно долго.
Предполагаю что я перевел его принудительно в режим recovery.
Как вывести его из этого режима? батарейку на 20 минут снимал, clear cmos делал.
LostSoul, я же вам в личке отвечал
Ни платформы (типа aPisa надписей на плате нет от слова совсем?), ни мыла не сообщили. Ну раз вам удобнее на форуме тему создать и ждать - ждите.
на плате есть маркировка DB.SQ601.001 , а так же серийный номер и мак адрес.
я об этом написал уже выше
Прекрасно умею читать, тем более дважды одно и то же. Надписей на плате нет от слова совсем? Вы плату то из корпуса вынимали, обвес снимали? Про мыло даже лень было повторять.
Не снимал и не вынимал, так как не приходило в голову что надписей на идентификационной наклейке недостаточно и могут быть спрятаны какие то еще.
Ну если говорите что поможет - сниму и осмотрю.
мыло johny eehome.ru
Для определения платформы снять плату, освободить от обвеса и внимательно посмотреть надписи - стандартная и простая процедура.
А "DB.SQ601.001" - ODM партномер, коих может быть вагон и маленькая тележка в зависимости от модификаций.
Мне кажется, или теплотрубка была перекалена?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Кажется.
Никто ничего не калил практически новый комп из магазина, муха не сидела.
1.5 года лежал в коробке, работал 2-3 дня.
Потом пришел я и случилась описанная выше фигня.
разобрал, вот оно
