Имеется MMX видюха 8600GT от ноута Compal IFL90 (Фениксовский биос содержит VBIOS в себе смотрим тут). Необходимо эту видюху подружить с ноутом Fujitsu Siemens Amilo 1437G (на нем установлена ATI X700 с биосом на борту). На фуджике стоит AMIшный биос 8й версии смотрим тут.
Прошилось нормально. Видео не работает (экран пустой).  Нот грузится и реагирует на клаву.
Что может быть? Надо ли что-то еще менять в биосе? Возможно нужен vbios с родной прошивки, но распаковать PBE 2.2.0.1 не выходит.
C Award понятно, там вставляется видео ключем /VGA, а тут непонятно. Может ID другой нужен. Разобрал прошивку - под кодом 29 сидит нечто "Intel(r)915GM/910ML/915MS PCI Accelerated SVGA BIOS" размером 3584 байт. Может такое мешать?
Хелп ми...
проблемка локализовалась... оказывается видеокарта запускается, VBIOS, прошитый от любой похожей видюхи запускается, но работает только S-Video выход. ни панель ни DVI - не пашет... переключение сооответствующей клавишей Fn на другой дисплей не работает.
что бы это могло быть? можно ли как-то фиксом биоса мамки или видюшки исправить (врубить форсированно выход LVDS, на панель ноута всмысле)?
заранее благодарен за любые предложения.
P.S. оригинальный VBIOS от Compal FL90 пробовал ставить - результат тот же... кстати вот утилита для разборки биосов от Phoenix PHNXSPLIT Это единственное что подошло к этому биосу, за что автору поклон...
Очередные уточнения...
Для корректной работы MXM модуля необходим VBIOS (внешней флешкой на видюшке либо интегрированный) - это работает.
Так же спецификация требует наличия MXM Structure Information. Этот блок данных может располагаться опять же на флешке 24C02 на борту видюшки, либо через вызов 4х функций INT 15h (AX = 5А80h, BL = 0, 1, 2, 3, 4).
В более поздних спецификациях MXM есть возможность получить инфу через ACPI (скорее всего так и сделано на данной модели).
Напаять 24С02 скорее всего не выйдет. Остается 2 варианта: дописать к текущему BIOSу обработку INT 15h либо вставить новые таблицы ACPI, но по моему это еще большая экзотика.
Поэтому вопрос, как правильно организовать 4 новые функции INT 15h + 256 байт данных самой структуры? И вобще реально ли это?
Лучше конечно бы замодить биос самой видюхи - это боле ебезопасный вариант, т.к. хотсвап на этой мамке не работает, а программатора нет.
Ну в начале в первом сообщении вместо MXM у вас вообще MMX
А MXM заголовок попробуйте отковырять в VBIOS от Radeon/ Или поищите Compal с GeForce 8600.
Дрессируем коров
MMX... да, вижу, ошибся при наборе...
MXM структура, как я описал выше, по спецификации хранится в отдельной ROM (24С02, а не в биосе видюхи), в SBIOSе и получается доступом через INT 15h либо через ACPI...
с ROM вопрос отпал - ненапаянные DIP 8ми-ножки методом прозвона к MXM ROM отношения не имеют...
с ACPI слишком мутно все, остается вариант дописать INT 15h. вопрос как это реализовать корректно.
