Ребята может кто встречал данный логотип, подскажите что за фирма изготовитель. На данной детале стоит только этот логотип. Деталь это выпаяна из датчика угловых перемещений типа ЛИР-158Б фотодиоды - 4 штуки в одном корпусе типа smd, аналог видел только у hamamatsu s5980 Si PIN photodiode 4-segment, но у них размеры не подходят.
Рисунок логотипа прикрепил, если надо фото лучшего качества или обратной стороны пишите сделаю. Посмотрите может кто знает, спасибо.
| Вложение | Размер |
| photodiodes.jpg | 71.33 КБ |
| bezymyannyy.jpg | 16.45 КБ |
Знаю что есть на форуме люди которые точно видели этот логотип на радиодеталях, может по типу деталей на которых виделся этот лого можно будет развязать данный вопрос
А если на схеме по позиционному обозначению посмотреть?
Схема датчика есть в прикрепленном документе на странице 13 и обозначен этот элемент как VD1, но для поиска и приобретения исправного элемента нужен тип элемента или хотя бы фирма производитель за которую я спрашивал постом выше ориентируясь на то что есть её логотип.
От же ж! Может спецзаказ? Я бы начал с вопросов к производителю skbis-lir.ru/index.php
производитель пошлет, ибо написал, что изделие вскрывать нельзя
Вот ответ специалиста из ОАО "СКБИС"
Так что товарищ Re3Ver оказался прав на 100% - это спецзаказ предприятия изготовителя этих датчиков. Кому интересно ответ был на их официальном форуме вот ссылочка ...
Думаю тему можно считать закрытой. Спасибо всем кто откликнулся. Удачных ремонтов.
Так Вам и продали отдельный узел готового изделия... И не мечтайте. Разве только по цене готового изделия. А вот попробовать что-то пристроить вместо него - это Вы можете. Судя по фото - раскоцали фотодиод при попытке выпаять с платы? И наверняка есть этим сборкам аналог. Искать надо. Вы общаетесь с менеджером, заинтересованным в продаже, а не с инженером или разработчиком, которому важен сам процесс.
Сомневаюсь, что там что-то особенное по характеристикам, что требуется подстройка. Обычная связка.
Единственное - точная установка, а т.к. это сборка, разработчик упростил себе задачу по подгону расстояния между датчиками. Возможно получится установить одиночные фотодиоды вместо сборки.
Давно это было, поэтому только общие фразы.
