Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Имеется материнская плата DFI (ITOX) G7S620-N на базе Intel 865G
Официальный список поддерживаемых процессоров находится здесь.
Плата прекрасно определяет и работает с процессором Pentium D 950 степпинга B1, также прекрасно справляется с Pentium D степпинга C1.
Для неё был заказан процессор Pentium D 965 Extreme Edition. Отличия этого камня от обычных, помимо свободного множителя, заключается в поддержке HT. В результате этот двухъядерный процессор определяется как 4-х ядерный, разумеется, если он поддерживается материнской платой.... А вот тут появилась проблема.
После установки этого камня в данную МП, система успешно стартовала, однако процессор был распознан неверно.
BIOS определяет камень как Genuie Intel 3.73, выставляя при этом тактовую частоту на уровень в 1,5 ГГц (100x15). Несмотря на активную опцию HT в BIOS, система видит только одно ядро. После первой перезагрузки с включённым HT компьютер виснет на POST, приходится обнулять BIOS и принудительно выключать HT. В таком режиме всё стабильно, но, как я и говорил, видится только 1 ядро, что неприемлемо.
По умолчанию мать не даёт выбирать шину. Для регулировок доступны только тайминги памяти и множитель процессора. Разумеется, даже при лучшем раскладе, высокочастотный одноядерник и память на частоте 266 МГц меня не устраивает (другие делители памяти при этом недоступны). Очень нужна ваша помощь, я готов заплатить, если потребуется. Мне очень важно, чтобы процессор заработал по-максимуму корректно. Эта система нужна для одного очень большого и важного для меня проекта, вариант замены матери и процессора предлагать не нужно. Заранее спасибо.
Что бы хотел получить:
- Корректное распознавание модели процессора
- Установка базовой частоты шины на 800 МГц (как у обычного Pentium D). Этого хватит за глаза, да и память всё равно DDR-400, шина 1066 не нужна.
- Нужно, чтобы работали как минимум два ядра, но лучше, чтобы ещё работал HT
- Если возможно, хотелось бы получить доступ к установке частоты шины.
Итого: Нужно, чтобы мать видела в этом процессоре Pentium D на 800 МГц шине, как минимум с двумя ядрами без HT, но со свободным множителем.
Очень надеюсь на вашу помощь!
