Сдавали на ремонт в один из сервисов. По истечению 3-х недель вернули, сказав что был поменян южный мост, но неисправность устранить не удалось (не работала клавиатура и мышь). По просьбе моего руководства бук был вскрыт и проверен на предмет ремонта и попытки замены моста. Такового не обнаружено. Поехали разговаривать с механником сц поизводившим ремонт и вот что я узнал. Челюсть до сих пор где-то у колен болтается
) ! Оказывается что для снятия моста была использована жидкость для снятия лака с ногтей!Отмачивал 4-ро суток!! Новый мост сажался на обыкновенный клей БФ и после этого бук заработал!!!, но не выдержал теста
!!!, что таким образом было отремонтировано уже два бука и работают!!! ЛЮДИ!!!, ПОМОГИТЕ челюсть назад вернуть!!!
(а может это новая технология какая на бориску мосты сажать и жикостью отмачивать чтоб снять его)???
PS Это не выдумка а факт!
R_Soft
Теперь всю эту информацию пережовывать нечем
Ага. Нижние-то все сразу после удара челюстью о прилавок повылетали
daster, вы просто не догнали...
Да наверное никто мост не снимал.Скажу лишь что если мост действительно снимался и ставился не феном , смотря на плату можно и не заметить ибо воздухом мосты на буках не паяют и спиртоканифолью не пользуются.
что-то я маленько не понял мысль. Можно поподробнее?
Надеюсь что это все-таки не жидкость с клеем БФ
Да не волнуйтесь вы так.
Ничем особым пайка мостов на буках от пайки мостов на десктопных материнках не отличается. Единственная разница - у буков печатная плата тоньше, поэтому нужно греть равномернее и фиксировать плату надежнее, чтобы не провисла при прогреве... На тему спиртоканифоли сказать не могу, потому как не пользуюсь ею в принципе. Пару часов назад пропаивал мост на тошибе, электроплитка снизу + фен сверху = рабочий ноут...
А на тему клеёв и жидкостей, IMHO это он слышал звон а не знает где он.... Наверняка услышал у какого- нибудь из ремонтёров мобильных телефонов про жидкость для снятия компаунда, а дальше фантазия поработала...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
А вы не удивляйтесь, если действительно начнут чипы на клей сажать... автомобильные кузова клеят же... правда, говорят, пока это дороже
brainbooster needed...
Ессно, потому что они из пластика.
Господа, вам же русским языком написано. снимают жидкостью для снятия лака, клеют бф ом. Это ж 2 разных вещества. Одно отклеивает, другое приклеивает, все прозрачно, что разжевывать то?
А если все таки паять, то паять можно и ик станцией, стоят они около килобакса, зато фокусировка нагрева в любом месте под чипом, естесственно, никакого масштабного нагрева, ну в общем сделать незаметной пайку можно, есть флюсы самоиспаряющиеся и т.д.
Но, есть одно но!!! При таких технологиях не правильно посадить мост сложно, так что все таки клеили...
К стати, а где следы клея? Вот бф то как раз сложно отмыть, да и нельзя, а если его отмыть, даже частично, то и чип может отойти в нескольких местах, ну а про неконтакт мы все здесь знаем...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЩИТЕ СЛЕДЫ КЛЕЯ !!!, если их нет, идите ругаться обратно в сервис!!!
P.S. А мышь и клава могут неработать из за скажем отсутствия питания или конденсаторной микросборки, я уже пару лет не встречал, чтоб что то дохло из этого в южнике, а мож разъем неконтачит, мне кажется где то на поверхности глюк, нечего под чип лезть...
клея, который нюхают в этом СЦ
Кстати, в каких современных чипсетах контроллер PS/2 живет еще в мосте? Вроде, последний из таких - КТ133(а)...
