Вскройте, посмотрите на плату с "мозгом" - там полтора кандидата на такую должность: проц, флэш и возможно какой-то стабилизатор питания проца.
Ремонт - замена платы от такого же привода с дохлой головой. Благое дело - лазеры дохнут часто.
А блок питания, который скорее всего спалил привод - вскрыть и обследовать, а лучше - сменить (если явный китай).
Если на подачу питания не реагируют, нужно вскрыть и внимательно осмотреть микросхемы, помогает часто определить неисправность.
Еще можно провести элементарную диагностику тестером на Короткое Замыкание и прохождение питания, и применить термоустойчивый палец.
PS: Пару дней назад попал на диагностику ASUS, симптомы похожие, как оказалось, тихо и без спецэффектов умер процессор.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
19 Ноя 2010 - 19:27 BIOS
Здраствуйте!У меня случилась токая проблемма,я сжок DVD-rom.Подал напряжение где 5В>12в.Свето диод горит реагирует когда жмеш на кнопку открыть,а все остольное не реагирует,не открывает крышку.Я его вскрыл увидел микросхемму у нее обгорели две ноги.Это вроди она думаю я.+И я хотел бы спросить На ней нет ни каких опазнающих знаков.ТОко цифры (Модэль-LG GSA-H42N) на ней написанно токо R2530206SP по середине имеет миталичиский кводратик и на крышки расположена теплопровадимая прокладка!Скажите мне что эта за микросхемма и где ее можно достать!Кажеться что дело токо в ней,плату я прозванил вроди все работает.
судя по тому что на ней сверху площадка - это контроллер моторчика вращающего диск.
Дрессируем коров
21 Ноя 2010 - 11:28 BIOS
Да скорей всего этог он.Ну я не где не могу его найти.Может быть его так просто не продают?
21 Ноя 2010 - 11:40 BIOS
И еще извените меня ну я ошибся модэль конролера (R2"S"30206SP) а не (R2"5"30206SP) ну вот его сложно найти.Скажите пожалуйсто есть ли аналог ему,что можно поставить за место него?
Опишите что за DVDrom? и какие у него симптомы?
Телепаты тут встречаются редко.
Один DVD Lito-nе ATA а второй LG SATA вобще в биосе не видит и светодиод не моргает.
Если не трудно ответти мне на Mail :
Дрессируем коров
