Здравствуйте. Причина такая.
Моник ремонтировали он периодически не запускался, вздулся кондер какой стоял наминалом не знаю но поставили на 16v 1000мк проработал год после опять началось такое же то вкл то нет то сам гаснет короче симптомы аналогичные предыдущим. Вскрыл монитор там еще один вздулся на 25v 680mk заменил его емкость проверил благо есть чем все норма. Питание вместо 5ти вольт дает 4.9 а вместо 12вольт дает 15.
Монитор запускается через раз т.е загорается зеленая лампочка но изображения нет светил фонариком тоже ничего нет. Немного постоит выключиться Оранжевая загорается потом опять вкл опять же без изображения.
ДО ЭТОГО КОГДА КОНДЕР СТОЯЛ РОДНО ТОТ ЧТО НА 25V 680MK МОНИК НЕТ НЕТ ВКЛЮЧАЛСЯ НО! ОБЪЕМ КОНДЕРА БЫЛ 270MK.
НЕ МОГУ НАЙТИ ТОЧНУЮ СХЕМУ ДАННОГО БП МОНИТОРА...
Помогите если кто знает что может быть.
Да и еще когда он включается загорается табличка энерго сберегающий режим. Т.е как я понимаю лампы в норме.
Вложение | Размер |
2012-03-04-0061.jpg | 41.16 КБ |
Не знаю, зачем менять все кондеры (ищи вздутые и меняй их) - да просто потому, что не всегда дохлый конденсатор вздувается. Некоторые просто высыхают. Нифиг по два раза чинить.
Потому что матчасть надо учить!!
Не вздутый, не значит - не подсохший и с не повышенным ESR
