Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 31 октября 2003
Дорогие ребятушки !
Сабжу исполнилось два года (моей лошадке, кстати, шесть и,
в отличие от сабжа, она не подвержена моральному старению).
Надо бы как-то подтянуть "полундру" к требованиям сегодняш-
него дня. Велика сия премудрость есть, однако известно, что
прогнила прежде всего скорость работы системной шины и вооб-
ще работы с памятью. Обратить "6VIA85P" в "Pentium-M"-совмес-
тимый продукт, понятное дело, не удастся (для тех кто в море -
ядро у него всё то же - от "Pro", а вот шина "PC3200"). Гнать
шину тоже не очень хорошо - вместе с нею гонится PCI и AGP.
Недавно я тут гонял "P3T-S" по шине до 140 с копейками, но
работать на такой системе постоянно охоты нету. Отсюда простой
вывод - асинхроннная работа. То есть шина - 133 МГц, память - 166.
Что это даст ? В память лезут видеокарта и PCI-зверьё - вместе
с процессором; освободив им коридор, мы очистим шину процессора
от хлопот с этой братией. Запустить систему в таком виде я про-
бовал ещё в декабре 2001 г., причём неоднократно - вместе с
"Р3Cu 1000EB" - система не заводилась. В то же время модули,
которые я специально для сиих экспериментов надыбал, бегают
на частоте 166 МГц без проблем; значит - дело в сабже.
Ходили разговоры, что прибавку в 33 МГц к частоте 133 МГц он
в принципе дать не может... Вот и давайте как должно раз-
берёмся с этим делом, а потом на "Р3Т-S" с его вдвое боль-
шим кэшем дружно и пересядем. Да покарает Господь нечистивых
богохульников с "Р4" в зубах их окаянных.
Зачем ?!!! Для тех, у кого крутые корпуса с АТ-питанием (промышленные, серверные, рэковые) в первую очередь, которые с трудом берёт автоген. Иным прочим лучше продать свои "Р3" от греха или прямо махнуть на "Athlon'ы".
Вот давно думал о DDR под туалатин. Нашел описание на плату MSI Pro 266 Master (чипсет VIA PRO 266) - поддерживает 3 модуля DDR и 2 SDRAM - PentiumIII/Celeron/Tualatin.
Еще на этой плате RAID контроллер Promise. Интересно какие там скорости по памяти?
Какие еще платы есть на этом чипсете?
Cлушай, не изводи себя пустым - Коппер под DDR существует, называется "Pentium M" - ядро наше старое-доброе, под "про"...
Вот бы мне "настольник", жрущий ватт эдак 26 (ну как мой "Кю 1 ГГц") на частоту 2,6 ГГц да ещё и современной шиною.... :shock:
