Сокет разделал:
-AM2: AH4+X4: E27&S35->330 oHm->GND
BIOS матери (v1.2) окучил БП.
Система (MB+S3Trio64+SDRAM64+PS350WATX) заводится и проходит POST... и все... дальше ни гу-гу. Т.е. виснет после опроса IO(HDD и FDD пробовал подключать - все равно), прямо перед DMI.
Причем до этого места все хорошо. Память считает, дисководы, если подключить, то находит и опрашивает, а вот дальше - никак.
CMOS весь перебрал, все сбрасывал, стирал и т.д.
Все равно виснет в этом месте, но не насмерть, а на CTRL-ALT-DEL перезагружается, если других кнопок не трогать. Если трогать - то навовсе виснет.
Проц в другой матери живет Ок. В этой матери родной проц живет Ок.
А вместе никак хорошо не выходит.
Бяда... Чеж делать-то? ![]()
Лог патчера, плиз... Другие версии (как БП, так и биоса) пробовались?
Что-то ищем? Google в помощь
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Add new freq in BIOS Setup: 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.9%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
Еще замечание: старый биос (самая первая версия и без патча) тоже заводился и работало все точно также. Только что CPU ID был кривой и частота неверно отображалась 706(733).
To Groove
Вот это
у Mendocino внешняя, а у Coppermine внутренняя, и как показывает практика в
большинстве случает работает без этой переделки, а вот, что будет, если запускается без нее, и все равно осуществить данную переделку, неизвестно
Вы не пробовали запускать с минимальными переделками, т.е.
Пробовал, то же самое. Собственно было наоборот, терминацию я потом распаял, когда глюк выявился. Хотя на нее надежд мало было, ибо речь шла не о стабильности. Здесь, на конкретном шагу все затыкается. POST карты не имею пока... На каком конкретно этапе все вешается не знаю. Так что неизвестно о чем думать.
Groove До переделки с S3Trio64+ работало?
Такие платы имели привычку глючить при работе на платах под P!!/P!!!, хотя на первопневых работали нормально.
Конфигурация не менялась.
Под iC-433 (Mend) все в порядке.
