Предыстория такая: Притащили мне тут комп (настроить, поставить чего нет и т.д.) проц - athlon XP 1800+, все остальное неважно, а вот мать странная: на самой наклейка 7DA8AS и на параллельном порту нанесена такая же надпись, при загрузке появляется большой логотип "Canyon". Порылся в инете -есть у каньона такая мать на чипсете кт266а. Скачал мануал, последний биос (который поддержку бартона обещает ), попробовал прошить - ругается - говорит: "типа, не мой это биос" Смотрим дальше - прогой АСТРА - мать определилась как DFI AD70-SC. Нахожу в инете - действительно есть такая. качаю мануал и что же... По внешнему виду расположению элементов на плате - чистая Canyon 7DA8AS, по надписям на мамке и загрузочному лого - CANYON. Да, кстати, ее определяет как DFI не только АСТРА, а и CpuZ тоже.
Прошил последний биос от Canyon 7DA8AS и после этого она перестала подавать признаки жизни... Я понимаю, что поступил как самый махровый ламер, так как прошил ее даже когда она ругнулась :"The program file`s part number does not match with your system!" Ладно, чего теперь горевать, коли голова больная.. Может кто подскажет как ее реанимировать? Старый биос я сохранил, ISA- слота там нет, чтобы с ISA- видяхой загрузиться, передергивание микросхемы не прокатит, т.к. она припаяна.
К сожалению, паять я не умею, а программатор найти у нас легче застрелиться. Я как то искал ( надо было прошить Asus P3Bf после "чернобыля" ) с трудом нашел контору, где он есть и то взяли 350 руб., а тут флэшку выпаивать надо, прошивать и впаивать на место. Боюсь на это никто не пойдет или заломят такую цену, что проще новую мать купить Неужели нет никаких способов восстановить биос? Прочитал статьи на сайте, перерыл форум - и похоже в морг?? Да, ножки А15 и А16 пробовал замыкать - результат нулевой, на экране чернота, к флопу не обращактся, только вентиляторы крутит и диоды горят на мамке.
P.S. шил awd780.exe, на микросхеме написано SST39SF020A-70-4C-NH.
...ножки А15 и А16 пробовал замыкать... - в какой момент? И какая флэшка (это как раз немного важнее в данном случае, чем процессор)?..
А то, что мамки практически одинаковые - бывает, кто-то для кого-то "клепает" мамки на своем конвейере (пример - достославный PCPartner)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Замыкал при включенном компе, и сначала замыкал - потом включал, и альт - ф2 пробовал
Необходимо, чтобы ноги были замкнуты при старте, т.е. в той части POST, когда система проверяет BIOS CRC...
А зачем , это какое отношение к перешивке имеет?..
Alt-F2 - это уже от отчаяния и жары (у нас 37 в тени
мозги уже плавятся)
Вообще, это очень капризная флэшка - пошукайте по этой ветке, есть сообщения о проблемах с ее перешивкой даже в штатном режиме...
Флопповодом "хрюкать" не пытается?..
Нет, диод у флоппика не мигает, при подаче питания флоппик щелкает один раз и затихает( хоть есть там дискета, хоть нет) Про флэшку я почитал - но там речь шла не о впаянной, хотя видно, что и там были проблеммы.
Тогда, увы, порадовать нечем...
Напоследок попытайтесь еще пару раз закоротить адресные ноги при старте, не сработает снова - увы: чип выпаивать, паять кроватку, а флэшку перешивать за деньжищи на программаторе (или бесплатно - хот-свапом)...
