Проблема такая.
Через USB заряжался плеер, а в это время я играл в сталкер.
Моя девушка выдернула шнур из USB во время игры и комп погас и больше не запускается.
В чем может быть проблемма, сгорела только материнка или могло все погореть?
Система:
Gigabyte GA8IPE1000 Rev 4.0
Pentium 4 3000 Mhz 800 1Mb
DDR 1,5 Gb PC 3200
60Gb Seagate
80Gb WD
256Mb radeon 9600Pro
TV Tuner
БП 300W PowerMan
проще купить память, чем прогнать тест?
Надеюсь, USB на мамке отключено в биосе?
Тестить буду Щас. А причем здесь включенные USB?
Извиняюсь, упустил из вида, что мамка была заменена![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вообще я бы при успешном тесте памяти попробовал запустить установку на минимальной конфигурации (все лишнее в биосе отключить, при возможности - поставить пси видео, тюнеры и все прочее отложить в сторону). Если поставится - постепенно добавлять периферию...
Кстати, внешне новая мамка в норме? Нет вспухших кондеров?
Тестил память оказалась хорошая а вот которую купил битая.
Поставил с другого компа БП Thermaltake 480W "Butterfly" а проблема таже все тоже синий экран.
Может ли это быть из за жесткого диска?
Сегодня хочу поставить хард на другой комп (100% рабочий) и поставить Систему с нуля.
Или это мамка дурит?
Добавлено спустя 9 часов 56 минут 34 секунды:
Хард подключил к другому компу и попытался поставить систему все тот же синий экран. Это что жесткий диск получается битый?
Если какие проги для диагностики винчестера?
загляни в ветку по ремонту хдд (прилепленные темы)
Так это точно хард ? Подскажите пожалуйста?
Цеплял второй хард WD так он наглухо вис в начале загрузки.
Это когда определяется память, приводы ,харды и т.д.
хоть и не в тему про харды, но посоветую...
скачиваешь MHDD версии 4.5 или 4.6, делаешь загрузочную дискетку, грузишься с неё, и дальше команда scan (только включи remap, чтоб попытаться восстановить битые сектора из резервной области харда) - в твоём случае должно помочь.
Успехов!
Купил новый Seagate 160Gb c WinXP Такаяже проблема тот же синий экран но вот Win 98 удалось поставить.
Вопрос: Вчем тут может быть проблемма?
versal
А загрузочный диск можно сделать?
Добавлено спустя 20 часов 58 минут 57 секунд:
Всем спасибо!!!
Проблему решил заменой материнки!
Правда не знаю вчем проблема толи в IDE контроллере или в памяти?
