Ноут Texas Instruments Travel Mate 4000M используется у меня давно а качестве ICQ терминала (win95+miranda+"встроенный" gprs)
Использовать его на что то болшее пока руки не доходили, да и конфиг слабоват.
По причине выхода из стороя привода FDD ноут был вскрыт.
На системной плате обнаружился процессор i486 DX2 50 Mhz.
В хозяйстве имеется процессор i486 DX4 100
Сейчас стоит:
Intel 486 DX2
A80486DX2-50
&E5VIX SX808
Предполагается:
Intel 486 DX4 iCOMP index=435
A80486DX4100
&E 3VOLT SK051
Подскажите, люди знающие.
Заранее благодарен
Никаких бумов при задранной частоте не бывает. Просто система не работает. Как в Твоем случае - начинает сбоить память. Ну, ежели она вставная - есть надежда когда-нибудь найти такую, которая и "уживется" с такой частотой. А насчет скорости процессора под ДОС... было много подобных программуль, есть смысл зайти на какой-нить сайт с древним архивным софтом - есть таких несколько в Сети - и надергать тестилок оттуда, благо объемы там... не нынешние. Некоторые системные утилики тех времен были даже вполне неплохи.
Одна, я помню, измеряла производительность машинки в Попугаях (Parrots).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
rqt, прога супер!
может и не супер но мне ничего другого не попалось, а эта выглядит добротно
Показала 112 Mhz, во как.
И по графику сразу видно - 16Кб кеша, почти прямоугольный импульс получился.
geodimetr, процессор 6502 от CMOS Technologies (8-битный) давно давно при попытке разогнать с 8 до 12 Mhz именно сгорел, с запахом. Менял токо кварц.
А память, как я уже говрил, я менять буду.
Со временем наколупаю из симмов микросхем 4хмегабитных и поменяю. Там разводкой предусмотрено.
На плате стоит память Samsung не сбоит, а на сменной панельке какая то V53C404BK60, логотип - кружок с матрицей 3х3 точек вверху
2 RRA даешь 40Mhz FSB, ежели клокер позволяет. Это как раз терпимо еще для камня. Авось заведется все...
ex-K9
Llama, нет наверное не получится, клокер максимум может давать 66М, тоесть поделенное чипсетом надвое это будет (точнее есть) 33М.
Что теперь и клокер ставить постарше и гнать до 3000+ ?
Я говорил только об Интелевых процессорах, да и то - только IBM-овских. Других гонять не приходилось, а из этих - только однажды советского производства 8086, что в Искре - 1030 стоял, окочурился от перегрева при переводе его на 6 МГЦ с штатных 4.7.
Радиаторов, а тем более- вентиляторов в те времена еще не использовали. Поэтому на 287-х 8-мегагерцовых сопроцессорах, трудившихся на 12 МГЦ, яица жарить было можно. Поэтому в моде были сопроцессоры не в пластмассовых, а в керамических корпусах (не воняли).
У меня еще несколько штук дома где-то валяются. Живые.
Вопрос чисто теоретический - а сколько памяти можно вообще повесить на 486 систему?
Дык, от чипсета, видимо, зависит. Думаю 128 Мег - предел.
А кому счас легко...
Это некая Mosel Vitelec Corp., только у них на сайте, к сожалению, ничего полезного...
Самое большое собрание логотипов фирм-производителей электронных компонентов, что я видел - здесь. Меня часто выручало, может, ещё кому пригодится...
Да и не надо. Память не держит - сдуваем и забываем про нее.
Тут апгрейд памяти откладывается - я порылся и понял что у меня нет 4Мбит м\с памяти (6х4 ножек)
Точнее они есть но всего 2.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 25 секунд:
Му ха ха ха ха
Зарегистрирована работа процессора DX4-100 на частоте 11Mhz (3.5х3
(клокер с обвязкой заливал в кубик из эпоксидки и неправильно скоммутировал выводы, благо наружу догадался вывести
Загрузки винды не дождался....
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Хммм, а почему нельзя частоту на лету менять? Все виснет
V53C404BK60 - даташит легко ищется через Гугль.
datasheet4u.com/html/V/5/3/V53C404_Vitelic.pdf.html
Аццкий ромбовод {:€
