Здравствуйте! пишу сразу в песочницу...
В схеме инвертора монитора Acer 20" имеется 2 трансформатора 80GL17T-47-V(№1) и 80GL22T-1-V (№2).
Подскажите как правильно проверять их? Можно ли проверять не выпаивая?
Выводы отмечены на фото.
Вот что намерял в отключенном состоянии:
В №1 на мультиметре в режиме измерения сопротивления 1-2 2-3 3-4 все по нулям, аналогично 5-6 6-7 и т.д. т.е. они звонятся между собой.
В №2 1-2 между собой 777 Ом, 3-4 4-5 и т.д. по нулям
Из измерительных инструментов в наличии мультиметр
или снять лампу с разбитой матрицы.
Найдите даташит на 8-ми ногое над тр-том №2
и у нас тут есть Как проверить полевой транзистор?
ок, спасибо за советы.
Дохлого моника нет, завтра хочу купить лампы (пусть будут, даже если дело окажется не в них).
А как узнать какая именно нужна? Моник 20" Acer 203H
в прайсе вижу:
лампа подсветки ЖК 417мм, лампа подсветки ЖК 385мм, лампа подсветки ЖК 345мм
также можно заказать: (я так понимаю они то мне и нужны, монитор то с CCFL)
лампа подсветки CCFL 255 мм (2.0 мм)
лампа подсветки CCFL 255 мм (2.4 мм)
лампа подсветки CCFL 265 мм (2.6 мм) ну и другие.
Или обязательно нужно доставать и мерять длину и диаметр?
Для широкоформатной матрицы 20" лампы нужны 445мм, диаметр - какой будет в продаже. По диметру лампы купить заодно термоусадочную трубку. Перед разборкой матрицы подготовить чистый стол. Для человека ни разу не менявшего лампы есть вероятность угробить матрицу, поэтому делать неспеша и аккуратно. Чаще выходит из строя верхняя лампа или отгорает провод, поэтому первой вытащите касету верхней лампы.
Да займите у других мастеров одну б/у лампу для проверки
добавлю.
Да что Вы сразу разбирать матрицу, лампы вынимать, а может они рабочие!
Матрицу разбирать в крайнем случае, а без тренировки на кроликах вообще лучше не лезть... Шансов убить очень много, шансов не убить но испортить картинку ещё больше. Кроме чистого стола ОЧЕНЬ желательны хорошие перчатки (у меня для подобных работ микрофибровые имеются) и продувочный баллончик.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
можно менять лампы и без полной разборки матрицы. Снимается металлический каркас, отщелкивается пластиковая рамка (иногда надо снять, иногда и без снятия обходится), дальше АККУРАТНО поднимается нужный край пакета вместе с лампами, лампы вынимаем, остальное опускаем на место. Перед операцией освободить провода лампы по-максимуму. Ставить в обратном порядке, главное не изгибать матрицу, и не прикладывать больших усилий. Легче снимается с края, противоположного шлейфу с дешифраторами (где плата с TCON'ом). Если снимать под шлейфом - можно выпрямить, положив на стол, и ОЧЕНЬ аккуратно аналогично вытащить.
При такой разборке вероятность попадания мусора и пыли внутрь пакета весьма мала, и отпечатков не будет, даже если без перчаток.
Недостаток есть - после сборки может возникнуть темное пятно (или два), внизу или вверху экрана (где меняли лампы), и вокруг несколько градиентных потемнений. Это обусловлено неправильной сборкой - если один из слоёв загнулся, и не встал на своё место (у этих листов всяких поляризаторов и прочих есть выступы в разных местах, и иногда можно не попасть на место, и выступ загибается при установке лампы). Либо, более простой вариант - не до конца защёлкнулись защелки (или не все), нужно просто внимательно проверить и защелкнуть как надо - и моник будет как новый.
Если менять пакеты ламп (когда лампы с держателями - металлические коробочки с тремя стенками) - то всё намного проще, там практически всегда с первого раза легко собирается, даже если лампы вставлены не того диаметра, или изоляторы родные обгорели, и вместо них что-то другое применено.
Всегда менял лампы таким способом - 100% всегда получалось. В одном из 5 случаев приходилось перепроверять защелки либо правильность установки лампы - из-за загибов каких-нибудь листов. Но результат всегда положительный. И никаких отпечатков или мусора внутри.
т. 89276219324
забыл отписаться...щас только тему нашел свою)
Проблема таки была в отгорании провода от одной лампы - пропаял - монитор заработал.
