На дисплее монитора видны полосы, как будто графика размазалась и замерзла, появилось это примерно год назад (смотри фото), но во время игр этих полосок нет. Заметил, чем дольше включен монитор, тем сильнее видно эти полосы, фото было сделано после 12 часов включеного состояния.
У меня вопросы:
1. Матрица неисправна или что то другое (если можно поясните) ?
2. Есть ли смысл ремонтировать такой моник ?
Монитор пока неоткрывал, решил сначало тут спросить.
| Вложение | Размер |
| sam_740n.jpg | 34.53 КБ |
Проверьте емкости на плате БП... Напряжение питания матрицы...
а может дело в видюхе? проверь монитор на другом компе
Это "послесвечение". Как ни глупо звучит. Небось перед этим в офисе работал? Сталкивался с этим на работе, наш математик после 2-3 часов работы в эксел запускал дум так первое время видно было
меню экса, потом размывалось. Матрица дрянная, ИМХО.
Согласен с IIK. На "ламповых" мониторах такой дефект назывался раньше "прожжёный люминофор".
Рекомендовано уменьшить яркость и контрастность, не держать одну картинку на экране.
видеокарта тут нипричем, моник личный (покупал сам в магазе), работает так уже 1год (я уже привык к этому.)
Вообщем разобрал монитор, нашлось 3 вздутых кондера (каждый по 820mF x 25v), если я правильно понял стоят они в цепи по +13v.
Завтра заменю на Jamicon по 1000mF x 25v, потом будем дальше выводы делать.
отпиши как повлияла смена кондеров
