Перестал работать дома в плите газовой электроподжиг. Разобрал его нашол сгоревший диод.
Кто это имеет маркировку GL И В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ N6.
И можно ли туда поставить из диодного моста диод, 2А05
Вот по памяти, если схема простейшая, там 1 диод и 1 динистор.
Диод собственно можно заменить на подходящий по току и напряжению, вольт на 400 и больше, 1-3А.
А вот с динистором сложнее. Или искать такой-же, или схемку модернизировать - по запросу: диоды для газовой плиты столько всего практического выводится...
согласен полностью схема простейшая, но что это за динистор, тогда, диод стоит 1in4007 замену ему то я найду он тоже сгорел и сопротивление на 15 кОм, а вот динистор, может и живой тогда, щас заменю диод тогда с сопротивлением и попробую
Живой или нет? Тестером можно только на пробой проверить. Не должен звониться ни в одну сторону, если симметричный (я их уже много лет в руках не держал).
Почему решили, что сгоревший?
потомучто при прозвонке 0
