Приветствую, товарищи.
Проходило несколько неисправных плат с этими чипами, и все греются в дежурке. Это нормально? Какая статистика умирания этих чипов?
Недавно была p5kpl-c - не стартовала. Чип грелся в дежурке - снял. Все равно не стартует. Стоит в нулях. Прошил биос на программаторе - пошла. Так вот, я думаю, может дело и не в Атеросе вовсе было?! И не знаю, стоит обратно запаивать его или нет. Кто что скажет?
Также на ECS rs740m-m v.1.0 стоял такой же - тоже грелся в дежурке - снял, пока плата в нулях, биос ей не прошивал еще.
Забыл добавить - напряжения на чипе в норме были. Может нагрев в дежурке - это нормальный режим такой у них???
никто в сети не видел? просто имеется F1, хотел запаять на место L1, только в пинауте не уверен.
Пока не попадалось
Было бы легче при наличии схем МБ с ними, но на Asus-ы схем нету (у меня).
Тут только карандаш, тестер и бумага помочь могут.
rom.by/files/asus_eee_p701.pdf
стр. 23 он, или я ошибаюсь?
upd извиняюсь, там L2, недосмотрел на сонную голову...
По L1, L2 можно и так - 4shared.com/get/xYbCgsch/a7s.html
В схеме обозначены обе, L1 - гигабитка, L2 - 100мбит - rom.by/forum/vzaimozamenjaemost_seti_L1_i_L2_Attansic
Попалась плата ASUS M2N выпаял чип Atlantis F1 сразу завелась без прошивки
У меня была проблема таже, после удара молнии, вылетел чип. Снял чип плата запустилась.
ASUS M3N-H/HDMI нет старта
грелись 2 стабилизатора около сетевого чипа Atlantis F1
снял сеть - все завелось
был другой чип с мертвой материнки, не грелся - думал живой. припаял на M3N-H/HDMI, те же симптомы.
возможно мрут от просто нагрева? не только от статики и грозы. На брюхе есть теплоотвод - плохая посадка - через некоторое время помирают.
Чип сажал через текстолит - перегрев во время пайки маловероятен.
Та же лажа только с ASUS P5KPL. Перестала работать. на посте нули. LAN умер. Это при том что он никогда и не работал, инет по Wi-Fi был. После того как выпаял, начал грузится биос но потом остонавливается и ждет ответ от устройства. может кто сталкивался. что делать?
в биосе устройство не отключить?
Да это именно этот чип. Я только что его выпаял и плата все равно не стартовала, пока не сбросил биос. До этого биос тоже сбрасывал. Если микруха греется то ей однозначно вилы.
