Мне попался ЛСД монитор даром, но там как выяснил не работает подсветка. Разобрал монитор и случайно зацепил провод одно из ламп и теперь не включается. как я понял срабатывает защита. как можно отключит защиту? и еще скока стоить лампа на этот монитор?
заранее спасибо
Вообще не включается, или включ. на пару секунд и тухнет? Ищи про отключение защиты, я выкладывал схемку примерную(переделка на 2 лампы).
вообще не включается. я поищу конечно. Я прочитал где то что, в место лампы можно припаять или конденсатор или резистор. возможно эта. если да то какой?
А если неисправен инвертор, лампы-то даже не вспыхиавают? А Вы уже защуту бросились отключать.
В мониторе всего две лампы и обе уже возможно требуется менять, поэтому подпаяв конденсаторы вместо ламп, подсветки не будет. Конденсатор около 47пФ на 3кВ, в крайнем случае на 2кВ.
Стоимость лампы в Вашем регионе не знаю, обычно не более 10 амд.
