Попалась в руки такая карточка (MSI gtx770 2Gb), небольшой прогар с обратной стороны питания VRM, скорее всеего жидкость попала. Поискал boardview, похожих не нашёл. Сейчас КЗ по питанию нет, но часть кондеров с обратной стороны в кз (0,4-2,5 или 7 Ом) и один сколот. По линии PCIe сопротивление в норме, включать не пытался пока.
Подскажите, пожалуйста, насколько важен прогоревший участок и элементы, которые на нём были?
| Вложение | Размер |
| mtnpdkndwyc.jpg | 56.75 КБ |
| ywdvvs0hv9e.jpg | 60.87 КБ |
Если сдуру не упоминать модель видеокарты и выкладывать картинки, не обращая внимание на предупреждение о масштабировании, то будет весело гадать.
В остальном - элементы, относяшиеся к 2 фазам одного из преобразователей
Название добавил, размер изображений вроде подстроился. Вот понимаю, что относится к фазам, хотелось мнения экспертов, сможет ли карта жить без них или реально ли их восстановить?
Спасибо за ответ.
На форуме новенький, открываю вложения - у меня картинка 450х600. качество плохое шибко или что? не понимаю вопроса, к сожалению.
желтым обвёл кондеры в кз (0-2,5), красным (около 7). сверху зелёным обведен треснутый.
Честно, пока не ковырял, сессия была, просто хотел узнать, есть ли смысл.
В остальном можно нагадать дохлы(ый) транзистор(ы) и дохлый драйвер, например
Честно, думал вложениями нормально добавит. КЗ по питанию нет (по pci и по доп.питанию) обрыва тоже. Остальные сопротивления позже замерю.
Вот HD, чтоб гадать было легче:
ibb.co/j6npkp1
ibb.co/KwkqkrV
КЗ по питанию таки есть, проглядел я его, по одному доп. питанию (был 1,3, поковырял прогар - стало 6,1 Ом)
по оставшимся 12В - 2,6кОм
GPU, память - 5,1 Ом
5В - 120 Ом
3,3В - 850 Ом
1В или 1,8 В - 24кОм (но это не точно)
и один импульсный преобразователь (красный на рисунке) - 120 Ом
и на одном выходе ключа нижней фазы(отметил желтым) было споротивление 5,7 Ом, снял часть обвязки возле прогара, чтоб убедиться, что он не пробит - стало 19 Ом, после ковыряния - 22,7 (19 Ом+сопротивление КЗ).
Теперь жду дремель, ну и советов)
Дальше как я понимаю, нужно аккуратно доковырять прогар, чтобы убрать КЗ, попытаться проверить на работоспособность и как-то попробовать восстановить хоть одну фазу.
2. Отмеченный вами транзистор входит в состав не самой нижней (в "географическом" понимании) фазы преобразователя питания ядра GPU, а в состав второй снизу (тоже "географически") фазы в качестве верхнего (в схемотехническом понимании) плеча.
В остальном - снять транзисторы 2 нижних (в "географическом" понимании) фаз преобразователя питания ядра GPU, снять соответствующие керамические конденсаторы, желательно снять соответствующий драйвер, отследить, какие именно линии NCP4206 управляли этими фазами, и при возможности корректно отключить их.
