Привет всем !
Может немножко не по адресу вопрос, но может кто
сталкивался с моей ситуацией.
У меня мать Asus P2B-F, БИОС 1014 бета 003,
переходник Socket->Slot нонеймовый называется
370SP Rev 1.0. Минимальное напряжение, которое
он знает 1.8В.
Значит поставил я в него Туалатин 1000А. Естественно
после нужных доработок. Замкнул ножки AM34, AK36, AL37,
AL35 для получения 1.55В. Комп завелся. Сказал, что
это Пентиум 3 1000 МГц. В БИОСе напряжение показывает 1.8В.
На шине 100 все нормально. На шине 133 не заводится. При
загрузке начинает пищать. На мамке и в БИОСЕ нет возможности
менять делитель для PCI. Для AGP есть мамке, стоит 2/3.
Подскажите кто знает в чем грабли ?
Заранее спасибо.
Привет. Имелось в виду 1.65в?
Мама точно знает напряжения от 1,3 (личный опыт), так что замыкай правильно VID-ы.
Как пищит?
Проверь частоту PCI-шины. Можа там делитель токо на 1/3 стоит?
Это слишком много выходит.
Напиши остальные параметры и железо. А то все как-то размыто.
Эту штучку подставим в эту штучку и пошевелим коэффициентами...
Всем привет! У меня две мамки ASUS p2bf и p3bf с одним переходником. На переходнике ни чего не написано кроме PII CPU CARD rev 1.31. После необходимых переделок поставил Celeron 1400 Tualatin. Не запускаеться не на одной матери. Напряжение на процессоре выставлял от 1.3 до 1.55 (номинальное 1.5) реально оно там есть(тестором мерил). BIOS перепрошивал с поддержкой Tualatin.
Может что то с переходником? Хотя Celeron 800(Copermain) работает нормально.
точно с переходником,
попробуй сделать
ВСЕ переделки.
Тулик на p3b-f это же классика!!
на маму Asus P3BF поставил переходник PL-iP3/T от FriendTech, в него воткнул Celeron Tualatin 1000A.. на 83 шине заводитсяс.. работает как 833.. заводится также на 100.. и до 120.. т.е запускается даже как 1200.. но windows 2000 синий экран показывает, а FreeBSD говорит core dumped.. напряжения пробовал от 1.3 до 1.55.. чего еще попробовать?? Определился проц как Пентиум два.. температуры в бивисе нет..
