Автор: sterr , 2 сентября 2013
Подобная схема приложена, но конечно не такая. С тремя оптопарами.
предыстория: выгорел пред, сгорело полмоста. заменил. вв часть проверил, норма, дежурка есть. при запуске напруга по 12 прыгает до 14, и соответственно вырубает. Вот не могу понять куда рыть. Раньше БП не ремонтировал, хотя опыта ремонта всякого г... хватает. И вот думаю то ли цепь регулировки дохлая, то ли где-то просаживает и он пытается поднять. Да, забыл, заменил вспученый кондер по 5в. Какие будут рекомендации?
13 лет 1 месяц назад
TL3854 или TL3845?
Нагрузить + 12 пробовали?
sterr
45
все, разобрался, обратные связи выдрали. один провод остался помечен как s-s я его на землю посадил, запускается, убираю - глохнет. что за провод непонятно. напруги малость занижены 11.7 4.9 3.2 и т.д. может из-за этого провода?
все sense сгруппированы в отдельный разъем. PG / s-s / sense 3.3v / 5v / 12v / PW_ON и вот этот провод не дает мне покоя.
