Здравствуйте!
Нигде не могу найти мануал и может быть свежую прошивку БИОС для этой материнки. Это платформа VIA PC1000
на самой материнке написано GA-PCV2.
На сайте Gigabyte о ней вообще нет упоминания.
Я там везде был, нужен именно мануал на нее,
обнаружил пока только это idot.com.tw/en/products/mb-pc1000/# это именно она, я сначала тоже думал гигабайт, а потом запустил ее и на заставке был этот адрес (скорее всего и правда гигабайт просто делает их для этой фирмы, на мультике есть характерные для гигабайта GXS, да и сама плата похожа на все гигабайтовские) но в разделе даунлоад у них нет именно мануала, а он мне нужен.
Может у кого есть такая плата? поделитесь мануалом или ссылкой на него.
отличное решение-там же и лежит этот мануал на две секции ниже
>> Mainboard-- PC1000G / PC1500G ( GA-PCV2-CSI / GAPCV2-DSI )-на всю эту серию
чо то ссылки некорректно сохраняются-выкладываю
с наступившим 2009-м
via.com.tw/en/products/embedded/partner_products.jsp?applications=2&catego...
via.com.tw/en/initiatives/spearhead/mini-itx/index.jsp
via.com.tw/en/downloads/whitepapers/initiatives/spearhead/ini_mini-itx.pdf
via.com.tw/en/downloads/whitepapers/mainboards/wp050311_epia-dp-310.pdf
via.com.tw/en/downloads/images/initiatives/ini_mini-itx.zip
вот всё что нашлось
а плата это промышленная для встроенных решений-в ширпотребе её нет
и доки на них видимо все для служебного пользования
заказчик-VIA
GIGABYTE-подрядчик
PS разъём питания по крайней мере там расписан-чтобы подключиться-достаточно
о нашел-там же
viatech.com.tw/en/products/mainboards/download_main.jsp
только как выбирать не понятно
по классификации VIA названия совсем другие
С наступающим Новым Годом!!!!
Огромное спасибо!
Что то сам не догадался.
С Новым Годом!
