Нужно полное описание и инструкция по настройке и работа с этим видом биоса,или подскажите как его можно обнулить (тоесть вернуть к первоначальной настройки ) - один (крупный специалист ) по установки OS Windows наклацал теперь не могу установить нормально Винду !
Да еще такой вопрос : Возможно ли что проблема в биосе ?Неработает нормально на Пенке 3 (непишет dvd формат )недавно купленый привод LD DVD-RV носил уже в магазин и там его проверяли -записали фильм .
Прошу прощения если я не в тему и она уже есть я здесь новекий .
Название темы подкорректируйте
По сути - инструкция по настройке обычно содержится в документации на материнскую плату.
Настройки сбрасываются пунктом Load Fail-Safe Defaults или джампером Clear CMOS.
Так будет более понятней ? А где можно взять инструкции к Материнке и опредилть что за матринка у меня (серийник и все такое )- мне компик подарили то ,так что ни каких инструкций как и дров к нему не прелагалося.И простите не совсем понимаю где находятся вот это : ( Load Fail-Safe Defaults или джампером Clear CMOS) . Дело в том что я ни когда не работал с биосом и не устанавливал Винду .И дело в том что я еще наверное сколько бы не работал с биосом и не установливал Видовс если бы этот человек которого постоянно просил установить или переустоновить Винду ненакрутил чегото там . Так что я только недавно нашел диск с Виндой который самоустанавливает её и работает с биосом ,форматирует диски и всё такое - тепер юзаю его !
Akronis
Ваши вопросы/проблемы давно описаны и занесены в различные FAQ (ответы на часто задаваемые вопросы). Удивительно, но даже на этом форуме присутствует такая ветка.
А если взять за правило что знания лучше доходят через руки (имеется в виду поработать руками для поиска), то поищите ответы на волнующие Вас вопросы сами.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Изучить надписи, имеющиеся на матплате для начала. Можно здесь еще почитать.
Спасиба почитаю ! Простите ! Но еще один тупой вопрос как можно опредилить марку своего Биосса - то что написал взято с монитора при загрузке !
Я тему поправил
При старте матери, строка в самом низу экрана.
Срисовываем ее, идем читать Опознание материнских плат, постим сюда модель матери.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Cпасиба ! Буду изучать дальше все єто , но у меня не открывается вот эта сылка : ROM.by/articles/opoznanie/logos.htm может незатруднит когото обяснить что там или дать другую сылку на этот рисурс ?![](/images/smiles/banghead.gif)
Там когда-то жила коллекция логотипов, которые выводятся при старте.
Вы пока пробуйте опознать по надписям на плате и по строке, которая выдается внизу экрана при старте.
Спасиба ! Так жила или живет ? А где ее еще можно нарыть ?
