Подскажите, у меня проц Athlon 1500, а мать видит только 1000 Мгц. Jumper'ов на материнке нет. В clocking'е ставлю 133 и ничего не меняется. Мне посоветовали перепрошить BIOS, документов на мать нету. При загрузке 10/29/2001-8363-686В-6A6LMPRAC-00 из этого я понял, что мать Supergrace на базе VIA KT133. На сайте pcpartner.com скачал Awardflash и 2 версии прошивки. Корпус mATX. Загрузился с дискеты, запустил программу с ключами /py /sy, для сохранения использовал имя default.bin. Мне выдало Checksum-0216H, The program file's part number does not match with your system! Если это не те прошивки, то какие нужно????
В ФАКе написано как опознаются платы производства PC-Partner
