Подойдёт ли проц? m/b m810 t-bird amd k7
Есть древняя материнская плата SystemBoard pc266 Socket A m810 chipset T-Bird amd-k7. Сейчас там процессор дюрон 800. Нужно поставить что-нибудь помощнее и при этом не испортить m/b. В m/b user manual написано можно ставить Athlon 650-1200mhz fsb:200mhz или Duron: 550-850MHz, fsb:200mhz. Какие самые мощные процессоры туда подойдут?
Перенес в Остальные проблемы, связанные с CPU/MB.
Посмотрите эту страничку windowsbbs.com/hardware/17175-maybe-dumb-question.html
Поставить туда можно любой сокет А проц, с 90% вероятностью он там заработает без проблем (10% - на вредность биосописателей), однако - шина при этом будет 100 (200 DDR) МГц. Частота соответственно тоже ниже номинальной.
Может Duron (на ядре Morgan)? У него как раз шина 200 МГц.
Да можно в принципе и какой-то торобред из стареньких, только мостиками поиграться;)
Биос то надо обновлять чтоб не Паломино ставить, а Торонберд какой-нибудь?
Работать будет и без обновления, только писать будет - неизвестный процессор. Но обновить не помешает.
Если не секрет, какие процессоры имеются в наличии?
Officinalis herba
Формально плата даже Паломино/Морган не поддерживает.
И если Торобред ставить, уменьшая шину и увеличивая множитель, то поймёт ли плата множители более 12?
Вытянет ли она по питанию более мощные (высокочастотные) процы?
Аватар пользователя miXel
Можно попробовать поставить з-амобиленный Athlon 2500+ на ядре бартон, пропатчить биос для поддержки мобильности(если там авард) и выкручивать множитель. там он будет 100 x 18 номинал. Думаю, без проблем заработает как 100х22. также можно оставить 100х18 и снизить питание до, скажем, 1.25в (у меня работает как 1.6 на 1.25в но на 133ей шине) это изрядно снизит эненргопотребление. Пусть стартует на множетеле меньше 12, потом в windows можно будет повысить через тот же CrystalCPUID.
Ну, похоже, автор забыл о своем вопросе.
Officinalis herba, MoBo не эта случайно - motherboard.cz/mb/pcchips/810LMR.htm?
Тогда может вот по этой ссылке найдете свою плату pcchips.com.tw/PCCWebSite/SearchResult.aspx?q=m810&f=Products&MenuID=104&L...
Вот люди решали практически такую же задачу hardwareanalysis.com/content/topic/29610/
