Есть БП от системы видеонаблюденя, по типу как для ноутбука, но на выходе 12в. Можно ли как то поднять напряжение без замены трансформатора до 18в, Чтобы использовать его как зарядник для ноута. Требуется 1,8A.
Бп на sg6841sz, 2sk2996, tl431, на выходе параллельно 2 диодные сборки без маркировки. Изменяя делители tl431 на выходе добился 17,5 вольт, но при подключении даже небольшой нагрузки БП отключается и не запускается пока не разрядишь 400В электролит. В общем в защиту уходит.. Других имс или транзисторов на плате нет, не пойму как устроена защита.. То что я делаю вообще реально, или так нельзя?
Разобрался, загрубил защиту, заменив резистор
Зря. Если бы блок был FullRange от 110 до 240в, то можно было бы. А так напряжение подняли за счет мощности. Надо добавлять виток во вторичку.
блок был от 110 до 240в!! повезло мне
