Приветствую. Прошу помощи. Существует острая необходимость подменить CPUID Core i7 920 на CPUID от 975X, чтобы 920й определялся как 975X, возможна ли данная процедура путем модификации биоса на P6T? MMTool'зой можно извлекать микрокоды процессоров, возможно ли их редактировать/патчить, заменить название процессора в нем? Или не туда копаю и эта информация не относится к имени процессора а только к степпингу? Буду признателен за помощь в данном вопросе. Спасибо.
Поговорила с админом одного оверского сайта, на котором раздают призы за победу в различных конкурсах соответствующей тематики (разгон). Следствие разговора - автор темы там зареген.
Xaser, насколько я помню, правила того сайта запрещают заниматься подобной [...].
Вы ошиблись, ни на каких оверских сайтах лично я с этим ником не зареган, только здесь и еще на нескольких не относящихся к тематики разгона и прочего баловства.
А с поставленной задачей уже сам разобрался, помог в этом AMIBCP.
А кто говорил про ник?
Есть мыло по которому можно зарегистрироваться, по нему и вычисляли.
Лол. И с мылом этим я на сайтах оверской тематики не регался.
Не пойму смысл Ваших тролле-постов? Как погляди кругом одни "вычисляторы".
Хотя есть другое предположение - автор не смог правильно сформулировать задачу, что не удивительно.
Задача была верно сформулирована с оговоркой касательно cpuid, название выпадает везде "правильное" за исключением самого cpuid, который так и остался 06A4, что не критично. Вы полегче на поворотах юзернейм мако с выдвиганием предположений, кроме бреда о написании некоего "чудо-модуля" от Вас полезной информации не поступило.
Я предпочту быть потяжелее на поворотах
1. Подмена названия значительно отличается от подмены результатов команды cpuid. Так что название темы и первое сообщение явно не соответствует требуемому результату. Хотя автор до сих пор это не может признать/понять
2. CPUID string 0x06A4 - это всего лишь один из результатов команды cpuid (при EAX=1). Получить у i7-920 строку, аналогичную i7-975 (0x06A5) достаточно просто - всего лишь найти i7-920 степпинга D0
Суммируя все вышеизложенное, можно сказать, что автор слегка не понимает сути термина cpuid и не может правильно сформулировать суть задания
2. На этом форуме люди отрицательно относятся к обманам и они должны знать для каких целей вы задаете вопросы.
Я на этой помойке аля total-oc, если и регался, то под другим мылом. Не льстите себе. Вам мое мыло вообще не известно, трололо. С чего Вы взяли, что это обман? Просто эксперимент. А вообще по этой теме пади все честные и святые, пользуются купленным ПО и живут по букве закона, ага. Двуличность хотя бы руками "прикройте" прежде чем голословно кого-то обвинять в обмане.
Засветить для всех? На этом сайте требуется подтверждение электронной почты. И у некоторых пользователей есть возможность посмотреть такие данные (обычно их админами кличут). Если вы не помните под какими данными и с указанием каких ящиков где регистрировались, то могу только посочувствовать.
Минусы можете во всех моих сообщениях ставить, в т.ч. и в других темах - мою карму не испортишь, она и так ниже нижнего. :P
