День добрый всем!
Надеюсь эта тема все таки не для песочницы
Прошу рассказать Мастеров о нюансах подключения POST карт к ноутбукам через LPC - (да и вообще).
Особенно интересуют моменты:
1- пайка - куда лучше подпаиваться на плате? к ножкам микросхемы процесс представляется довольно сложным, я например раз пять пытался отсчитать 13-ю ножку, или лучше к пятачкам рядом с микрухой?
2- datasheets - обозначения выводов иной раз в разных датащитах разные - есть  ли какая либо сводная таблица, что ли, или только опыт?
3 - по какому интерфейсу вообще лучше проводить диагностику - mini pci / LPC ?
4 - почему на настольных платформах post карта может отображать коды практически на  всех мат-платах, а на ноутбуках чуть ли не под каждую платформу нужна своя пост - карта, и можно ли имеющуюся как то универсализировать дабы не лезть каждый раз с паяльником?
Спасибо за ответы!
Перенес в Песочницу.
Подпаялся к разъему PCI-eX, но по даташиту к этой матери (там вроде есть разводка на разъем).
Все может быть
такая байда же везде считай работает:
ebay.com/itm/PC-Dual-LCD-PCI-E-PCI-LPC-Diagnostic-Analyzer-Post-Test-Debug...
если свободных гнезд в буке нет (mini pci-e или просто pci для старых) - вай-фай карту снять можно
а та плата и историю кодов, и тип биоса, и напруги - много что умеет (для десктопов тоже удобна)
shost48: Вы тему всю прочитали внимательно, прежде чем в ней отписываться?
И такая байда ничем не лучше остального китайского творчества. И уж точно не будет показывать нихрена там, где ничего не разведено.
Про то, что она еще и напруги показывает - я вообще молчу. Не иначе в карте использованы невидимые нанопроводники, которые опутывают плату и снимают показания со всех преобразователей.
С утра посмеяться - это здорово.
так она же универсальная, в pci показывает и напруги, если неудобно - есть дублирующий экран, в буках и пци, и пци-е, есть и лпц отдельно
как в мире странно все взаимосвязано
прошло столько времени и именно сегодня мне попался ноут (платформу уже не скажу собрал назад) HP, который после обычной замены термопасты и чистки вентилятора в собранном виде вдруг отказался работать. Начал копать собрал нормально (несмотря, что понедельник), не могу найти причины. Вставил вышеуказанную посткарту, а она прекрасно все показывает
правда ноут останавливался на посте f9, но это совсем другая история.
Так вот, выше отписавшиеся многоуважаемые эксперты оказались совершенно правы! Все производители от модели к модели разводят LPC как бог на душу положит! и зачастую скорее специально как то по особенному, что бы не лезли туда кто попало с китайскими постартами
Есть у меня китайская карта на LPC. Могу я на материнку настольного компьютера на LPCC-флэшку припаяться и просмотреть коды?
На флешке не LPC. Там SPI скорее всего. И никаких кодов на выводах флешки не увидишь. Если же это опечатка такая, и имелось ввиду "флешка PLCC (32?)" (т.е. в корпусе PLCC32) - то там тоже никаких кодов нет. Коды на настольных компах выводятся в PCI на 80 порт (или 81), и реже - на PCIex.
т. 89276219324
Если флеш LPC - то почему бы и нет? Без разницы, где смотреть коды, живой пример - платы EpoX. Тем более, что к такой флешке, если она распаяна, вполне комфортно подпаяться.
Вы правы -не LPCC, а PLCC-32. Но насколько я понял, LPC это локальная шина, на которую подключена и БИОС материнской платы? К тому-же в инструкции к пост-карте указана распиновка PLCC-32, куда надо подключить ПОСТ-карту?
Сисадмин, может уже пора рассекретить марку материнки? ...не? или Вам просто поговорить?
...ложки нет
