Достал за пиво "Siemens MP3-player USB for x35/x45", как ни странно,
он даже работает
, к компу можно подключать как флешку/картридер.
x35/x45 у меня отродясь не было, поэтому решил переделать под 65-ю
серию, а именно CXV70 (от CX70 отличается только корпусом, у них даже
прошивка одна). Перепаивал так:
PIN1: Красный, напряжение
PIN2: Черный, масса
PIN3: Желтый, Data out
PIN4: Зеленый, Data in
PIN5: на массу (PIN2) через R=10-30К
PIN6: голубой, PushToTalk
PIN7: на массу (PIN2) через R=10-30К
PIN8: белый, Audio Out
PIN9: -
PIN10: черный (масса от Audio Out)
PIN11: черный (масса от Micro)
PIN12: коричневый (Micro)
По идее плеер должен определяться как DCA-500, но телефон видит его как DCA-510, т.е.
с подзарядкой. Естественно, телефон НЕ подает питание на пин 1. Пробовал отключать пин 5,
тогда тел вообще не видит плеер, питание подается, но при нажатии Play держится всего секунды
три и выключается, потом опять включается и т.д. Если отключить пин 1, кабель определяется
как DCA-500, после подключения пина или нормально работает, или пишет DCA-510.
Прошивка версии 54.
Пробовал на A62 с седьмой прошивкой - работает. Определяет как DCA-5...
Текст выводит на экраны обоих телефонов, спаяно все правильно.
Единственное, что нашел -- forum.siemens-club.ru/viewtopic.php?TopicID=19609&page=3
И там вот это:
>> Перепаял я штэкер плеера на х55. Плеер работает (т.е. проигрывает мп3) на CF62 (v12),
Про более поздние версии прошивок, как и про CX70 ни слова.
Как заставить телефон выдавать напряжение на пин 1, делают ведь устройства с питанием от телефона?
Пин 9 по схеме вроде вообще не используется?
PS: Огромная просьба к админам: киньте пароль пользователя esh на . пробовал пользоваться восстановлением пароля -- не помогает. Если я регистрировался с другим мейлом -- киньте туда, но сообщите мне:) т.к. не помню уже.
