Есть материнка PCChips M571 v.7.0 с последней для нее BIOS. Работает на Pentium 166.
При установке процессора K6-II+ 450 загрузка останавливается на словах "Checking NVRAM.."
Что можно сделать, чтобы компьютер работал на этом процессоре?
Вопрос конечно ламерский, но задам: намекните без RTFM невежде, чем и как и откуда зашить в этот биос поддержку этого процессора, если он не установлен на материнской плате, а скромно лежит на полке!!! Спасибо.
Есть убитая плата с (надеюсь) годным чипом биос. !!!!! В смысле, ДРУГАЯ плата, с которой я могу выдрать чип для ентих спериментов !!!!!
Вопрос только в том, что патчер не пропатчивает прошивку на поддержку k6-2+. Какие эксперименты?
Кажется проблема патча биоса во встроенном видеадапторе чипсета 5597/5598. Кстати я где-то в инете находил исходники AMI-BIOS к этому чипсету, даже скачивал, но затерял.
Угу, на 571 LMR можно еще попробовать поигратся с 256 килобайтным биосом вместо 128 кб. Смогу поигратся во второй половине августа
Поддержка в биос не зашивается. Прошивка биоса обрабатывается патчером 6.10a, и если он ее "съедает" то она записыватся в биос - а дальше как повезет
Экспериментировать на запасной флэшке для сохранения возможности перезапуска матери...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
А что если навесить еще одну - внешнюю видеокарту???
Увы... Не помогло...
После простого лежания на полке TX-ProII отказалась работать - эксперименты провести не удалось.
Хе-хе!!!
Jan Steunebrink, который с web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink ,
прислал-таки пропатченный биос к этой плате!
И теперь ОНО работает!!! 8)
Ребята! Вам тоже спасибо за поддержку!
Ну так делись - пусть и другие порадуются...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
