вопрос чайника, есть такой сгоревший МДП транзистор - 76129S H935, на слотовом абите,
а на слотовом асусе (который не жалко, потомучто от него почьти ничаго не осталось) есть  76129S Н836, вот и интересновозможна ли нормальная замена первой матери, после приживления ей данного полевика от второй матери.
и еще немогли бы вы указать на электронную базу по импортным полевикам (если таковая вобще имеется)
4600 подойдет (на асусах попадают и gf 3ti200). Обычно горит только один из двух, в таком случае узнаем какой сдох из сборки и сверху проводками одинарный леим . 3.3 в принципе можно и напрямую с БП завести (проверено).
Судя по даташиту должен подойти, а в какой цепи стоял K2885 ?
Насколько Я понимаю первичная цепь питания, около колодки. Сейчас он безумно грееться, кстати.
Это я
Греться он может сильнее чем оригинальный от того, что у него rDS(ON) немного повыше будет ...
У 76129S 0.016 Ом супротив
0,01 Ом у K2885
А материнка завелась? Если да, то ищите более подходящий по сопростивлению.
Я не поменял ещё, греется оригинальный, градусов под 90.
Думаю, что может и не в нём дело, а ШИМКа вылетела...
Это я
Проц выжил?
проверить не на чем, мать слотовая)
Это я
Для поиска аналогов - digchip.com/, ну и ещё в прилепленных ссылки есть
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
