Попал ко мне нерабочий блок питания Task international ink. Model:tk-930tx-jb 300 watt. У предыдущего хозяина он полностью спалил видеокарты 6600 GT (сгорело всё даже разъём доп. питания поплавился (BGA под чипом полностью расплавилась). Якобы я его починил. Заменил предохранитель идва конденсатора 470 мкф и ещё один по-моему 680 мкф (точно не помню пару недель назад делал). Завёлся блок питания. Кстати очень тихий блок замечу. Почистил его от пыли. Сделал измерения и хочу узнать у форумчан можно ли его пускать в работу. Измерения на рисунке.
| Вложение | Размер |
| na_sajt.jpg | 28.11 КБ |
под нагрузкой надо протестить.
Стрёмный БП. Похоже нет зациты по +12В... Или непропай...
На хороший комп не цеплять!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Нужно тестить, как уже писали. Можно повесить лампочку и принудительно(кратковременно) коротнуть, посмотреть на работу защиты. Если она есть.
у кого есть схема этого зверя,пусть не полная,прошу поделиться.У меня выгорела дежурка.Два транзистора и диод поменял без проблем,номиналы прочитать удалось.А вот два резистора сгорели в уголь,номиналы не прочитать.
Опишите на чём построен блок, какие надписи есть на плате, если можно несколько фото. Что на выходе,перемерить... 11,2 В вместо 12-очень мало. Согласен с предыдущими - надо тестировать и пробовать подкорачивать выходы, может, действительно, не работает защита.
Саша
дежурка собрана- ключ,полевик К3067 и в управлении С945, микросхемы сейчас не на зову,блок к сожалению не под рукой, одно точно там две микры,одна ШИМ,а вторая . . .
Домовой = Вы всё найдете в копилке схем (дежурка SUNNY). Вторая мс - это супервизор. Для автора= рабочий супервизор такую бы "фигню" -11,2 В не пропустил бы... Отсюда выводы: 1)подобная схема точно есть в копилке; 2)тестируйте блок на активную нагрузку; 3)проверьте стабилитроны, которые шунтируют входы контроля напряжения на супервизор.
Саша
спасибо,большое,буду искать хоть похожее что то.
