Краткая суть истории:
Хотел уменьшить напряжение, подаваемое на кулер, чтобы уменьшить шум. Прочитал 2 способа:
- резистор в разрыв RED (+12) это старо и просто И неубиваемо, но для того чтоб мотор ВСЕГДА запускался // резику припаяйте кондер на 100-200mk 25v -при пуске это даст толчек мотору и он ЧЕТКО запустится даже если смазка загустела без этого толчка многие кулеры не стартуют или стартуют толко +9в на моторе а это мало для тишины с RC запускается и на 4в
- You can also use rectifier diodes (1N400x series, eg 1N4001, 1N4004 etc). They drop the voltage by about 0.75V, so put a few in series until you get the required fan speed. They cost about 10c each from almost any electronics shop.
Решил скомбинировать эти два способа и спаял переходник (схема во вложении). Полярность одного диода перепутал при пайке, указал на схеме. Выпрямительные диоды 1N4004, конденсатор 220мкф 25в . После первого же включения БП сгорел, теперь при включении (с переходником или без него) срабатывает защита на ИБП. Не понимаю только, почему сгорел - БП качественный, с защитами от КЗ/перегрузки. Да и провода тонкие были к проводнику. Разве что мощный импульс прошел.
Кто-то может объяснить, что случилось? Просто интересно
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 55.35 КБ |
Совпадение. Переходник бы просто не работал.
это из серии: "сижу, отверткой в ухе ковыряю, вдруг телевизор сломался - звук пропал".
т. 89276219324
+юмор.
А кому счас легко...
В этой пятилетке мне не попадались вентиляторы, не запускающиеся от 5V.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Коллеги!
Что-то товарисч нам какую-то фигню городит.
Как оно может быть так? Хочется продолжения рассказа.
Кста, да, анекдот про ковыряние в ухе гвоздиком (вспомнил) - прямо в тему, ага...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
