Извиняюсь, если задал вопрос не в тему или не столь кратко изъяснился - молодой совсем, начинающий ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Почему электролит?
Предисловие вопроса:
За основу взят БП PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W (схема на этом сайте есть), у меня их много, как типичный блок самый родной. Учитывая проблему дежурного питания и выход со строя, был взят такой рабочий (работал года два) и приведены кое-какие експеременты.
1. Заменил все электролиты 1; 2,2 мкФ 50В на керамические, таже емкость и напряжение. Почему бы и нет? Лучше температурный режим держат, ниже ESR- ESL, высокочастотный , да и дуться нечему, да стоят дороже (может потому и ставят китайцы-экономисти ЕЛ?) , конечно по мере старения тоже умирают. В результате получил свист транса дежурки (пробовал увеличить емкость - не удалось, удалось убрать только заменой кондера С7 снаббера на пленочного 33нФ). Так вот вопрос - на сколько я ушел своими экспериментами от расчитаного братьями-китайцами, везде ли в данной схеме применима керамика (особенно интересует С8,С5,С6 )?
p.s.: за шо отвечает RC цепь R16, С8?
2. Как правильно для снаббера подобрать номинал кондера и тип кондера (ставил пленочный - но он же огромный)?
3. Выходные фильтра и не только. Жалко нет керамики подходящей емкости. Но все же - на сколько я понимаю в фильтрах основной параметр Ripple Current (предельный ток пульсаций) чем больше тем лучше, хотя зависит он от ESR(частотный). Изучая даташит на CapXon серий KF(Low ESR, красные, идут как низкоомпендансные) и LZ(Ultra Low ESR, черные, для мат. плат). Меньше ESR - больше Ripple Current, + увидел зависимость от рабочего напряжения, чем больше тем лучше характеристики при той же емкости, а также и от увеличения емкости - тоже краше показатели. Из приведенных выше LZ лучше, хотя написано что KF как бы для БП. Что лучше поднять емкость или ном. напряжение или то и другое, и как это отразится?
4. Я вых.ЭЛ шунтирую smd керамикой 1-2 мкФ для гашения ВЧ, какой по типу лучше брать и какой емкости достаточно? Есть разные, вплоть до работы на гигагерцах. (На сколько я понял, нужно для надежности - легше для ЕЛ. Кстати заметил на МБ кроме батареи ЕЛ стоят батареи smd керамики по питанию проца). Значит всетаки нужная доработка учитывая БП-китай.
Извините, что возможно задал глупые вопросы (много где читал, конкретики не нашел), хотелось бы услышать профессиональный ответ вопросов.
Заранее благодарен ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Чем лучше параметры - тем ессно лучше
Но писать, что Y5V диэлектрик для данного случая плохой, негодный - ИМХО неправильно. Потому как величина емкости - не сильно критична, критично ее отсутствие. А обрыв у керамики - весьма редкая вещь ИМХО...
NiTr0, повторяюсь: разговор "ни о чём", я же не спорю с тем, каждый вправе ставить те делали, которым доверяет, но лучше, если он может это обосновать как-то иначе, чем: запаял - работает - ну и "х" с ним.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а что касается электролитов 10uF и 1 uF в дежурке, то - да, есть дежурки, похожие друг на друга, почти как близнецы, вот только паралельно тамошним электролитам (10uF или 1uF) стоят резисторы, различающиеся номиналами раз в 10.
Вы бы по-сторожнее... а то народ начитается и начнёт "квадратно-гнездовым методом"... всё подряд.
