Чинил и чинил блоки, с дохлыми транзисторами основного преобразователя, потом их все запускал с лампой вместо предохранителя. В итоге при нажатии PS_ON старта нет, лампа то горит то тухнет. Скопилось с десяток блоков и решил разобраться что к чему, взял вместо лампы впаял предохранитель и блок успешно запустился и так все остальные тоже заработали.
Таков вопрос: почему с лампочкой вместо предохранителя нет старта у блоков, блоки 500-600w, платформа у всех одинаковая с APFC, мощность лампочки 95w.
...ложки нет
Почему это не стартуют.Многие и стартуют через лампу,НО без нагрузки.
А они и не должны нормально стартовать с лампой!
Лампа нужна только на период ремонта, чтобы взять ток КЗ на себя.
Интересно, Вы хотите что-то привнести в блок, а потом ещё и возмущаться ?!
Саша
