Купил программатор Willem PCB3 (он же WinEPROG), ни в какую не хочет шить неокторые 3.3В LPC/FWH Винбонды (например, W39V040AP). Кроме меня с этим сталкивались и другие люди, купившие этот рпошиватор на радиорынке в Ростове. Может, кто подскажет, что с этим девайсом делать, как заставить подружиться с Винбондом?
Проблема есть, и она в ХР. Под вин98 все работает.
Выходов несколько. Иногда помогает уменьшить времнные итервалы.
Два движка слева вверху. Почему уменьшить не знаю, но помогает.
Помогает если использовать более старую софтину 0.97g, с одним из "продажных" вариантов она и прилагается.
Кое где рекомендуют ставить специальный драйвер на параллельный порт Stop Polling или что то около того. Мне он не разу не помог.
2 Lenchik, спасибо за инфу. Stop Polling - это рпосто файлик реестра, который запрещает опрос LPT-порта для Plug&Play...
М-да... Все перепробовал, шить все равно не хочет...
аналогично, задолбал уже....
и не знаю чего делать, бубен не помогает.
в общем дерьмовенький прогер
А с адаптером FWH/LPC всё хорошо, у них частенько конструктив панельки паршивый и со временем лепестки отходят, сам с таким неоднократно сталкивался.
Astat
Vadimm
Программатор Willem имеет очень много аппаратных багфиксов. Какой вариант и какая у Вас версия - можно только догадываться. Моё скромное мнение после нескольких лет пользования - Willem вполне достойный программатор за разумные деньги.
