Доброго времени суток, подскажите как решить проблему: на компьютере стоит две планки памяти обе ОДИНАКОВЫЕ по 256 мб,
вчера вытащил планку памяти из компьютера после ее вернул назад и комп перестал работать, не загружает виндовс, если одну оставить то все загружается (обе рабочие проверял их по очереди), пожалуйста помогите![]()
| Вложение | Размер |
| SysInfo.txt | 70.08 КБ |
потрети контакты ОЗУ стёркой для начала(работа по одной вовсе не означает что маман запустится с двумя если возникли окислы)
Замерьте напряжения на слотах памяти и результаты в студию
Питание из розетки выключали при манипуляциях? Какая мама не написано. Есть ли зависимость от слотов где не заводится? Клир КМОС...
...ложки нет
Спасибо за ответы
До этого дня они работали вместе без проблем
Контакты протер все равно если две вставлять не работает
как замерить напряжение
Когда вытаскивал питание не отключал, выключил только комп.
Каждый слот по отдельности работает и плата каждая по отдельности тоже работает-может надо гдето включить чтоб на две работал?
"Клир КМОС..."-это я не понял?
Материнская плата -Gygabyte Ga-7vkml точно как здесь gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-7vkml.html
сбросить CMOS по интструкции указанной в документации к маман(на том же оф.сайте есть)
мультиметром, про это очень подробно написано в азбуке по ремонту материнских плат.
это и плохо что не отключали, огло чего угодно произойти, а без замеров гадать будем долго, мне вот хрустальный шар подсказывает что возможная проблема именно в напряжениях, причём выполнить замеры надо как без планок вообще, так и с каждой по отдельности и с вместе вставленными.
А у вас нормально защёлкиваются слоты когда вставляете две планки(а то я как-то напортачил слот плохо защёлкнул и долго думал что не так
А про "не загружает виндовс" можно поподробней. На каком именно этапе загрузка останавливается? или может перегружается? или синий экран? Что у вас конкретно?
Сорри, не заметил вложение
Так сброс CMOS не дал никакого эффекта и без разницы в каком слоте стоит планка?
А про вилку из розетки - так шоб дежурку отключить...
...что я не того спросил?
...ложки нет
Cлоты все защелкиваются.
Виндовс ваще незагружался появлялся экран с выбором:
обычная загрузка
безопасный режим и еще какой-то
Синего экрана ни разу не было.
После зброса CMOS начал загружать Видовс с двумя планками до того места когда пишет "Приветствие"-после перезагружается и опять также, на одной планке все работает тока тормозит.
мультиметр-пока еще не нащел не могу замеры сделать
в магазе до 200р легко находится любой дешёвый китайский, только на всякий случай попросите проверить его при вас и всё
может маманьке биос перешить
Кандёры на предмет припухлости наверняка уж смотрели? Тогда надо бы напряжения замерить на питальнике памяти (пустые слоты-один занят-оба заняты). Винт отключите, чтоб винду не мучать, да и вообще "лишнее" с платы повынимайте. DarkProg уж всё озвучивал, есть паяльник - в комплект надо и тестер. А скупой платит дважды, так что возьмите что-то немного посолиднее 200р... DT9208A, к примеру, весьма подходящий и недорогой кандидат.
...ложки нет
