Плохой БП???
Я тут Acorp 6ZX85 переделал под Туалатин, пропатчил БИОС....А вчера купил себе Тул 1000А степпинг t1B sSpec SL6CB - тоесть улёт!!!! Купил, а запускать страшно - блок у меня noname 230W ( made in Taiwan ) - такой хлипкий и лёгкий, а я ещё и разгоном хочу заняться и в корпусе у меня к маме три куллера подключено. Можно ли хотябы попробовать стартовать проц на 133Mhz? 667й разогнаный до 833го при 1.8В работает нормально.
Аватар пользователя great coder
Возьми CPU power, посчитай, сколько ел несчастный старый процессор, и сколько будет есть тулик. В конце концов (в смысле для начала:) ), убедись в правильности переделки хотя бы стабильной работой на 66 шине...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Судя по инфе на сайте Интел - мой 667й в штатном режиме жрёт 17.5 Ватт, а 1000й 29,5 Ватт...
Пушки не убивают, убивают люди...
Тут переживать стоит в большей степени о питании проца на матери, нежели чем о БП компа. Выяснится это "по дороге"
Ежели опасаетесь, то попробуйте для начала проверить связку с бругим блоком питания (с работы/от знакомых/соседа/другие варианты wink )
Желаю удачи
Аватар пользователя ivp
А БП с таким "жизнерадостным" описанием, как у Вас - прямой кандидат в помойку: посмотрите здесь, что от этого бывает (и учтите, что это еще наименьшие из возможных потерь)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Может подскажите какие были наиболее качественные блоки для АТ -корпусов...Может я тут на радиорынок съежжу посмотрю?
Какие были раньше - могу сказать: брэндовые, или серверные, причем любые...
Какие можно найти сейчас - точно не скажу; в любом случае, выбирать стоит, как обычно, "на вес"...
Аватар пользователя rgt
А что плата не имеет ATX коннектора? Я что-то таких не встречал.
ATX - коннектор имеется, но уж больно мне мой корпус нравится...
В любой нормальный AT корпус можно поставить как AT так и ATX БП. Просто придется или переделать кнопку включения питания, или включать/выключать компьютер ресетом.
Я вообще-то об этом думал...Вот только я незнаю, как эту самую кнопку переделать. На материнской плате, кроме HDD LED, RESET, SPEAKER и POWER есть ещё и контакты типа ATX PWR или что-то в этом роде...Вы не в курсе где можна достать схему такой кнопки??? Я так понял кнопка должна быть 6-ти контактная?
