После грозы на маме Abit AL8-V вышла из строя строенная LANкарта. После замены на внешнюю ( производитель Gembird, модель NIC-R2) интернет пошел,но через 2 недели пропала скорость (стандарт 10 Mbs подгрузки, плавала от 0.35 до 2.3). Спецы подсказали, что причины могут быть: или плохая карта была установлена на замену, или глючит Windows, или полетела мама. Поменял карту, через неделю та же история - пропала скорость, переформатировал диск, установил снова Windows, результата нет. Старая карта в bios отключена, менять всю маму жалко. Диагностикой у нас в Риге никто не занимается, предлагают просто поменять всю плату. Я далеко не профи в компах, обычный юзер, но держать паяльник в руках умею. Подскажите, можно ли программными средствами определить какая именно часть на маме вышла из строя и подлежит ли она ремонту? Может проблемма в PCI слоте и как это проверить? Хотя тыркал в разные PCI слоты и без результата. На этом сайте написано, что LAN - это сетевой чип на плате и для проверки достаточно его снять. Но у меня LAN отключена в биосе, значит комп не должен ее видеть и учитывать. И что значит снять, откусить кусачками или отпаять, но для этого надо снять всю плату? Заранее прошу извинить за дилетантские вопросы, т.к. по сайту понял , что посетители в основном серьезные профи, но на это и надеюсь. Только пишите понятным языком. Всем спасибо заранее
Можно еще скальпелем срезать аккуратненько. Начните с этого, т.к. пока неясно, чему еще досталось на Вашей мат.плате...
Не всегда банальная логика помогает при ремонте...
Возможно проблема вовсе не в мамке. А в плохом БП, например. Но вариант подгорания микросхемы ЮМ, в которой реализуется шина PCI, тоже исключать нельзя. А может встроенная сеть на шину PCI плохо влияет. Так что варианты, куда надо копать, есть.
Лучше - отпаять. но можно сточить микросхемы дремелем, например, а потом ноги снимать по одной. Паяльником.
Да, для этого лучше вытащить всю мамку из корпуса.
Аццкий ромбовод {:€
Инт сеть там Broadcom PCI-E, если верить nix.ru...
Помимо проблем с инт сетью (которую однозначно надо снимать если чип калится, если температура в норме - большой шанс что дело не в нем) могут быть еще проблемы как с кабелем (от банального неконтакта до окислившихся контактов разъема) и собссно с сетевухами (что маловероятно, но возможно). Надеюсь, кабель вы пытались вынимать/вставлять при появлении проблемы?
Кабель однозначно в порядке, т.к. другие компы с этим же кабелем фиксируют стабильную скорость - 10Mbps. БП тоже очень маловероятен, т.к. сам комп без нета работает очень стабильно, не демонстрируя никаких проблем. Вопрос в том можно ли через Bios или путем установки какой-либо простенькой програмки из сети протестировать маму и определить а какой её части образовался дефект?
Еще вариант, что мертвая сеть просаживает напряжение 3.3VAUX, потому снимать ее надо.
Кстати, чип - это и есть тот прямоугольный кубик, в который вставляется сетевой кабель, или это только разъем для подключения, а чип - это микросхема где-то рядом? И что может греться и как это проверить, не пальцем же, а каким термометром или программой и как ?
Э парни, а если она BGA?
А чем же тогда занимается miXel? Думается отпаять чип он сможет.
Чудо-програмки для тестирования дефектов нет и быть не может - откуда програмке к примеру знать, чип сетевухи ли глючит, или контакт в PCI, или ЮМ, при проблемах по шине? О том, что может делать плата в случае негодных кондеров - помолчу...
Нагрев - проверяется именно пальцем
То, что другие компы нормально работают - не показатель, жэтот тоже ведь по вашим словам нормально работает неделю
Потому - и поинтересовался, вы пытались вынимать/вставлять кабель и сетевую плату? Проблемы с контактами-то никто не отменял.
Насчет просадки 3.3Vaux - без нагрева это наблюдаться не будет ИМХО (состояние полного КЗ не считаем - при этом плата не заведется).
Max
дремелю пофиг BGA там или нет. А по фотке видно плохо
valzah
забудьте. Тестовый софт существует. Но он немножко на другое рассчитан - на отбраковку мам с дефектами и последующей их цельной заменой.
ожогоустойчивым пальцем ремонтника, а чем же еще? Можете еще термопарой (иногда прилагается в комплекте к мультиметрам), но это будет менее наглядно и, соответственно, шанс сделать неверные выводы будет больше. Да и у термопары площадь контакта меньше и плотный контакт еще обеспечить надо... Так что лучше пальцем.
Аццкий ромбовод {:€
Чип отпаять смогу, и диагностику тоже смогу порвести, если что пишите в личку.
